Författare Ämne: Hur funkar det med garanti när man köpt pumpen själv och inte via rörmokare?  (läst 1188 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
Nyfiken hur det fungerar med garanti på en Nibe 1245 .t.ex.
Jag kan via en kompis köpa min pump till hans nettopris. Har en bra rörmokare som ska hjälpa mig med allt runt i kring men han menade att får inte han sälja pumpen så kan jag inte ta garantiproblem genom honom på samma sätt det förstår jag.
Förstår ju att han måste ju tjäna på att sälja material också så klart men var är egentligen problemet och skillnaden?
Om jag köper min pump genom rörmokaren och den går sönder. Han får komma förbi och felsöka och ringa och trixa med Nibe i 5timmar för att lösa detta, sker detta då kostnadsfritt för mig?
Skillnaden blir att jag köper pumpen 10.000kr billigare av min kompis. Pumpen går sönder. Rörmokaren får komma förbi och felsöka och trixa och fixa med Nibe i 5timmar och jag får betala timpenning för totalt 2500kr?
Då kan jag ha ett par stycken garantiärenden innan jag har gjort av min mina intjänade 10.000kr genom min kompis eller tänker jag fel?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
Om det är VP som är trasig tar Nibe kostnaden för felsökning. Dessutom lär det vara en kyltekniker du behöver och inte en rörkrökare om det skulle vara VP-fel...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
Så om jag klarar lite basic felsökning själv så borde vara lugnt.
Undrar liksom hur processen går till. Köper pumpen hos en stor grossist för VVS. Min rörmokare monterar och fixar. Pumpen går sönder efter något år. Jag ringer själv Nibe och förklarar felet, en av deras tekniker kommer ut och felsöker sen får jag den lagad på plats av deras tekniker?
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
Ungefär så borde det bil ja. Förutom att det inte är Nibes tekniker, utan den lokala firman med Nibe-avtal som ligger lämpligast till.
Sen bygger ju trygghetsförsäkringen (den som träder inefter nygarantin) på att ditt försäkringsbolag ersätter reparationerna. Nibes försäkring täcker sen självrisken. Det gör att det blir lite mer pappersarbete och du kan behöva ligga ute med pengar under en kortare tid.
« Senast ändrad: 07 september 2012, 09:12:18 av purjo__ »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
Det låter inte så krångligt. Tack.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16414
Man får ju själv skicka in papperet som gör så att man får trygghetsförsäkring och på det fyller man i installatör eller sitt eget namn i mitt fall som installerade själv.
