Författare Ämne: kallt - igen...  (läst 4566 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
kallt - igen...
« skrivet: 06 september 2012, 20:57:17 »
Är det bara jag som kommer hem till ett kallt hus lite allt för ofta?
* Nu var det 18-19 när jag komhem. 10 grader ute.
* Så ändrade jag maxtemp från 38 till 41.
* Nu har jag ändrat kurvan till 12, +2   förut var den 11,+2
* Utegivaren på kalla gaveln.
* innegivaren inaktiverad.
* utbytta och korrekt dimensionerade rör, dock oisolerade.
*90 gradminuter
Funderar på om jag kunde nolla pannan till att bli grundinställd så jag får bort alla mina tidigare försök som kan spöka.
Uppdatera firmwaren räcker inte för uppnå detta dock.
Har era också så himla svårt att hålla temperaturen?
Tur jag inte fick dambesök idag, skäms ju när det är iskallt inne.
« Senast ändrad: 06 september 2012, 21:01:32 av rallykalle »
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: kallt - igen...
« Svar #1 skrivet: 06 september 2012, 21:43:45 »
*90 gradminuter
Det finns garanterat en meny någonstans som återställer alla värden (det finns ju på alla teknikprylar nuförtiden). Ligger säkert i någon lite skyddad meny. Kolla manualen...
  • Antal inlägg: 3641
SV: kallt - igen...
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 23:10:41 »
*90 gradminuter
Kurva 12+2 med nytt radiatorsystem låter helt befängt.  Sc:,h
Jag har kurva 6+2 till min F1245-12:a i Dalarna, också med nytt radiatorsystem.
Går den in i "sommarläge" eller vad?
Om du vill börja från början kanske du skall köra Startguiden (5.7)?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rallykalle
SV: kallt - igen...
« Svar #3 skrivet: 06 september 2012, 23:14:51 »
Den visar bara en ikon att den inte har elpatronen aktiverad... Går det att tvinga den att inte sommar-dummasig?
Kollar loggen och den producerar värme ungefär 5e timme...
SV: kallt - igen...
« Svar #4 skrivet: 06 september 2012, 23:52:52 »
Meny 4.9.2, "stopp av värme". Se till att den tempen är tillräckligt högt satt. Fabriksinställning är 20⁰.
Annars kan återställa allt i meny 5.5 (servicemenyn)
Utloggad rallykalle
SV: kallt - igen...
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 21:29:49 »
Då har jag nollat. Samt knappat in gradminuter, pumphastigheter, kurvor. Men även semesterfunktionen för inte få varmvattenmen är lite bekymrad om den kanske kan spöka.
Men jag ställde kurvan återigen på 12, +2.
Sänkte gradminuter till 80.
Ändrade dock till högre cirkulation samt konstant, innan hade jag rätt låg samt att den bara körde för stunden.
Nu slog det mig dock att det bör vara till en nackdel då källargrunden kyler rören, kanske bättre den cirkulerar en kort stund så värmen stannar längre i radiatorerna.
Så började den köra. Balanserade hastigheterna så jag fick
KB: 7/2
VB: 26/39   senare  29/42      För man skulle ha 10 till 15 grader i diff eller hur var det?
(11grader utomhus)
« Senast ändrad: 08 september 2012, 21:53:18 av rallykalle »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: kallt - igen...
« Svar #6 skrivet: 08 september 2012, 23:54:45 »
Cp på rad sidan går lite sakta 39 grader fram bör ha ca 32 tillbaka. Där kan du börja. Men du får sannolikt öka den mer när det blir kallt. Jag vet inte om jag tolkar det rätt. Men det lät som cp för radiatorer bara gick när vp gick?  Så fall är det fel. Den ska gå dygnet runt så länge det är under sommarinställning. ( ca 17 grader eller vad du nu har ställt in).
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: kallt - igen...
« Svar #7 skrivet: 09 september 2012, 00:34:16 »
Kallt hus och du sänker kurvan, verkar ju inte som om du fattat nåt efter dessa år tyvärr.
Du har fått förslag på att vänta med att ställa in innegivaren tills det blivit kallt!
Avaktivera innegivaren och återkom i december...please....
Utloggad rallykalle
SV: kallt - igen...
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 10:01:08 »
Det är ju tämligen högt med 12, +2   och så spårade det ur inatt med 24grader inne och en maskin som bara stod och arbetade vidare på få det ännu högre. Så det var nog inte helt fel att jag gick ut och sänkte. Varje gång innergivaren har varit aktiverad så har det blivit förkallt i huset.
Så det blev skillnad när jag nollade inställningarna faktiskt. Något har legat och spökat så höga kurvor ignorerats.
Lite bekymrad vad min ahlsell golvslang tål för maxtemp dock.
« Senast ändrad: 09 september 2012, 10:13:26 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 16931
SV: kallt - igen...
« Svar #9 skrivet: 09 september 2012, 10:02:52 »
Är raddarna injusterade efter stambytet ?
  • Antal inlägg: 3710
SV: kallt - igen...
« Svar #10 skrivet: 09 september 2012, 10:11:02 »
Koppla ur innegivaren tills du har hittat rätt kurva!
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad rallykalle
SV: kallt - igen...
« Svar #11 skrivet: 09 september 2012, 10:11:37 »
Nix.
Har fått lite olika besked om det. Ingen idé/går bra - före vintern.
Radiatorerna har kvar sina olika inställningar efter att jag mätteupp diffarna innan stambytet.
Stammen som numera är två slingor, är troligen inte balanserad heller - fast fick sin ventil iaf.
Tänkte låta en annan firma installera tvättstuga radiator samt få i uppgift å justera upp helheten.
SV: kallt - igen...
« Svar #12 skrivet: 09 september 2012, 10:42:56 »
Okej men se till att du kör cp hela tiden och kör på samma hastighet i både värme läge och ekonomi läge tills raddarna och kurvan är injusterat och utan innegivare.
Utloggad rallykalle
SV: kallt - igen...
« Svar #13 skrivet: 09 september 2012, 10:45:38 »
Yep jag ändrade till kontinuerlig. 55% hastighet på både ekonomi och värme. Fast en skrev ju att jag skulle höja lite för mer lämplig diff. Hade ca 12grader diff men vad ska man sikta på?
SV: kallt - igen...
« Svar #14 skrivet: 09 september 2012, 10:54:12 »
Runt 8-9 grader blir nog bra nu med låg framledning och varmt kb kommer att sjunka till vintern.
