Författare Ämne: Varför drar VP mer el när den gör VV?  (läst 665 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 05 september 2012, 08:26:26 »
Hallå!
Satt och kollade på en graf över elförbrukningen för värmepumpen, och såg då att den drar 300-400W mer när den gör varmvatten än när den värmer radiatorerna - hur kan det komma sig?
Man ser på bilden att den värmt VV Tisdag kväll för att sedan på natten lite nu och då gå igång och värma vattnet som snurrar runt i radiatorerna.
/Boppen
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: Varför drar VP mer el när den gör VV?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2012, 08:32:53 »
Det beror på att VP'n verkningsgrad sjunker ju högre temperaturer den jobbar med (rent tekniskt beror de på tryck och annat i kylmediakretsen, men det kan nog nån annan beskriva bättre).
Kolla i manualen till din pump så skall du se att det är skillnad på tillförd och avgiven effekt beroende på temperaturen.
Det är, bl a, av den anledningen man vill ha ett värmesystem som klarar sig med så låg vattentemperatur som möjligt när man har värmepump.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 05 september 2012, 08:37:37 »
Aha, tack för svaret!
När vi renoverade huset bytte vi ut alla radiatorer från små gamla till nya "stora" och förra året tog jag även bort alla termostater så jag kunde sänka framledningstemperaturen ytterligare lite - synd bara man inte hade installerat logger innan man gjorde det så man kunde se skillnaden, det hade varit grymt kul! Nu får man ju mer känslan av att det blivit bättre via elräkningen ;)
