Författare Ämne: Hur stänger man bäst av innegivare R20 till 1225-8 för att justera värmekurvan?  (läst 1099 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 4995
Hej,  Har rumsgivare monterad och inkopplad sen tidigare.
Har satt in 3-glasfönster nu före värmesäsongen och ska trimma in ev ny värmekurva eller parallellförskjutning i vinter. Ska alltså ta bort inverkan av rumsgivaren. Räcker det att sätt inverkan (Rum-komp i meny 5a) till noll °C? Tycker själv att det borde räcka, men man vet aldrig allt, ska man koppla loss några ansluta kablar istället?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Ja, det räcker. Då kan du ju dessutom hela tiden se/logga aktuell innetemp. Kopplar du ur givaren så missar du den möjligheten.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Tack för svar och bekräftelse direkt!   tummenupp tummenupp
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
