Författare Ämne: Argument som biter på energisnål fru...  (läst 6895 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 03 september 2012, 21:25:00 »
...eller hur man nu skall uttrycka det! Har en fru som jämnt och ständigt skruvar ned termostaterna på elementen, och det har jag väl (blivit tvungen till) stått ut med nu när vi hitills har haft elraddar. Nyss flyttad däremot så kommer vi att konvertera till vattenburet och luft/vatten-pump. Själv är jag ingen hejare på hur dessa funkar, långt därifrån, men har förstått/tror mig förstå att det INTE är energisnålt att skruva ner termostaterna i ett par rum...t.ex. 17 grader i rum A och B medan det är 21 grader i rum C. Som jag förstått det så är det då bättre att ha 21 grader i alla rum, för att värmepumpen skall vara så effektiv som möjligt? Är jag ute och cyklar? Om jag inte cyklar...hur skall man förklara detta för en fru som inte bara tar "sådär är det" som ett giltligt argument? Hur förklarar man det i lekmanna termer??
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Argument som biter på energisnål fru...
« Svar #1 skrivet: 03 september 2012, 22:09:08 »
Så kall retur som möjligt är ju bra, men det betyder ju inte att det är ekonomiskt fördelaktigt att utöka boytan för att på så sätt klämma in fler radiatorer. Men att klämma in fler radiatorer på nuvarande boyta hade blivit bra då framledningstemp och retur hade kunnat sänkas.
Nja , jag är nog inget bra på att förklara. :-\ Någon annan?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 22:26:03 »
Jag säger så här istället, det kostar inte mycket mer att ha 21grader i rum a och b också, men vill man inte ha så varmt där så gör det ingen större skillnad för värmepumpen heller. Sc:,h
 Utgår från att du har fler än 3 rum, annars kan det ju påverka, så klart.
Handlar det om 3 lika stora rum skulle jag valt att lägga framledningen lägre och spetsvärmt 1 rum med en elradiator.
« Senast ändrad: 03 september 2012, 22:34:08 av hplp »
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3633
« Svar #3 skrivet: 03 september 2012, 22:37:48 »
För att vara energisnål så är det förstås för det första bra med låg temp i huset.
Bra isolering i väggar, tak och fönster är aldrig fel heller.
För att VP ska gå så optimalt (energisnålt) som möjligt ska den gå med så jämt och med konstant flöde som möjligt. Det gör den med alla termostater helt öppna eller helst helt borttagna. Värmen i rummen justeras in med värmekurva i VPn. Individuell värme i rummen med mekanisk instrypning av radiatorerna. Det går alltså att få lägre temp i enstaka rum med enbart strypning utan termostat. Om rummet är utsatt för mycket sol så kan det dock vara lämpligt med en termostat men den ska inte sättas på förrän du ställt in lagom temp utan den.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #4 skrivet: 03 september 2012, 23:06:18 »
Ja det måste vara flöde, annars blir det inte mycket energiutbyte. I 1-rörs systemet har du alltid samma flöde oavsett öppna eller stängda radiatorer. I 2-rörs systemet påverkas flödet beroende på var radiatorn sitter i systemet. Öppnar man en radiator som ligger nära värmepannan får vattnet en kortare väg att gå och trycket lär falla något i de efterkommande, och tvärt om om man stänger den, men slutsumma flöde torde vara ganska lika oavsett öppet eller stängt.
Låg framledning och kall retur, och det får man med stora aktiva växlingsytor.  Alla raddar öppna, men skulle man strypa någon lite grann så tror jag inte det spelar så stor roll.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 04 september 2012, 00:07:11 »
Jag skulle välja en enklare förklaringsmodell....
Om det rum du sänker värmen i. Sänks så pass mycket att det inte längre avges någon värme lokalt i det rummet. Då kommer detta rum indirekt värmas av radiatorer i andra rum. Visst kommer temperaturen i detta rum vara lägre men det krävs samtidigt en högre framledning till de andra radiatorerna.
Ju lägre du kan hålla framledningen desto effektivare går värmepumpen.
Likvärdigt kan man då säga. Att ha för stor radiator i ETT rum är inget bra. Du måste då strypa ner den så mycket, med eller utan termostat, att den i praktiken inte längre avger någon värme.
Och. Att i ett rum ha en för liten radiator är inte heller bra. Då måste värmepumpen skicka ut varmare i hela huset och alla andra radiatorer måste strypas ner.
Om du har 8 rum och 2 av dessa behöver inte vara så varma för det är hobbyrum eller gästrum etc. Då ska dom inte heller vara varma, rummen alltså :)
Då bör ni ha termostater där. När ni installerar och justerar så ställer ni in för den temperatur som skall vara i fall någon använder rummet. Sedan sätter ni tillbaks termostaten och väljer den lägre temperaturen. Försök kontrollera efteråt att radiatorn fortfarande är tongivande i rummet (dvs att den lilla värme som görs - görs av den lokala radiatorn så att säga). Om inte bör ni höja termostaten. Detta är inte så lätt att testa om det inte är kallt ute. Självklart kommer den radiatorn med aktiv termostat ha en lägre temperatur än andra radiatorer i huset. Eller att den delvis är avslagen och delvis påslagen. Men det viktiga är att ni får uppfattningen av att den värme som faktiskt finns i rummet också kommer från den radiatorn och inte ett intilliggande rum.
Bortsett från ovan exempel är det normala användningsområdet för en termostat med värmepump att den bara används som en begränsare för det fall övertemperatur uppstår. Och då talar vi om övertemperatur som inte är genererad av värmepumpen. Dvs människor, bullbak, torktumlare eller solinstrålning. Det är därför vi alltid startar upp och justerar in ett vattenburet värmesystem utan termostater och innegivare och sätter dit eller aktiverar dessa först när allt i grunden fungerar som det ska.
Vill man kunna ratta på termostater helt obehindrat då bör man ha en arbetstank / bufferttank som garanterar värmepumpens flöde även om så alla termostater är stängda. Detta kräver en extra cirkulationspump och bör då vara av lågenergityp (räkna med 10-20w i drift = ingenting) och gärna tryckstyrd för att undvika det flödesproblem med potentiell kaskadeffekt som hplp skrev om tidigare.
« Senast ändrad: 04 september 2012, 00:11:38 av David Rinnan »
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 04 september 2012, 09:23:16 »
Korta versionen:
Problemet med termostater är att dom kan dölja en dåligt injusterad anläggning så att värmepumpen får dåliga driftförutsättningar.
Har man gjort allt annat rätt vid installationen så är det inga problem att ha några termostater.
...men har förstått/tror mig förstå att det INTE är energisnålt att skruva ner termostaterna i ett par rum...t.ex. 17 grader i rum A och B medan det är 21 grader i rum C. Som jag förstått det så är det då bättre att ha 21 grader i alla rum, för att värmepumpen skall vara så effektiv som möjligt?
Det stämmer egentligen inte - Har du svalare i några rum så behöver huset mindre energi och värmepumpen går kortare tid. Vill man permanent ha svalare i vissa rum så är det bara att strypa radiatorerna lite mer där med den fasta instrypningen, så rent tekniskt är det inte heller svårt att ha olika temp i olika rum utan termostater.
Det man skall sträva efter för att värmepumpen skall vara så effektiv som möjligt är att hålla så låg temperatur på vattnet till radiatorerna som möjligt. För att uppnå det så måste man se till att man har balans mellan flöden och effektavgivning mellan de olika rummen och radiatorerna så att de minst gynnade radiatorerna kan avge tillräckligt mycket värme med så låg vattentemp som möjligt. Det gör man genom att korrekt strypa in hela systemet med de fasta instrypningarna i radiatorerna.
När man har gjort det så är det OK att sätta in några termostater i de rum där man riskerar övertemp eller där man vill kunna sänka temperaturen tillfälligt av andra anledningar.
Gör man inte denna grundjustering så kommer värmepumpen dels att behöva göra för varmt vatten med sämre verkningsgrad och dels så kommer majoriteten av termostaterna att strypa flöde så mycket att värmepumpen stoppar och startar aldeles för ofta.
Det man måste komma ihåg dock är att när man har vridit ner temperaturen med termostaterna så får man inte höja den igen genom att vrida upp tempen på pannan. Då har man snart sabbat hela grundjusteringen och VP'n går dåligt...
  • Antal inlägg: 27436
« Svar #7 skrivet: 04 september 2012, 09:59:15 »
Att sänka tempen på 25% av bostadsutrymmet med 4 grader ger en bruttobesparing på ca 5%.
Om din värmepump har COP 3, så blir nettobesparingen ca 1,6 %.
Låt oss leka med tanken att din värmepump förbrukar 6000 kW för varmvatten och värme, ca 5000 kWh för värme, så innebär hennes rännande med termostaterna, och ditt lidande, att ni sparar ca 80 kWh/år.
(Om jag räknat rätt)
Jag tycker inte att det är något att bråka om.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 04 september 2012, 12:24:06 »
Det ska jag säga till dig rickard när du sänker tempen för att slippa spets!  ::)
Nej men ärligt så är ju alla kommentarer mycket relevanta i denna tråd.
Ett Värmepumpsbaserat värmesystem skall i grundfallet klara sig utan termostat och innegivare. Dessa kan dock kompletteras med i syfte att öka besparing och öka komfort. En termostat är inte en manick man använder för att ändra temperaturen i sitt hus. Den begränsar övertemperatur och kan därutöver användas på en mindre andel av ytan som en permanent lösning för att hantera varierande temperaturbehov.
Detta anges då i normalfallet. Om man har en arbetstank finns som nämnts tidigare möjligheten att vara mycket mer frikostig i sitt användande av termostater. Men tidigare sanningar gäller ju ändå. Alltså utifrån ett rent dimensionerings och effektivitetsperspektiv för att uppnå effektivast drift.
Forumets attityd till termostater är som socialstyrelsens inställning till Vin och amning. Båda dessa instanser har på senare tid gjort en del förändringar i sin attityd men fortfarande är det en mycket tight hållning som gäller. I fallet med vin är det ju inte av de direkta hälsoriskerna för ett barn utan för att man vill undvika fulla föräldrar till ammande barn.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #9 skrivet: 04 september 2012, 13:11:09 »
Det är säkert rätt räknat. Men räknar du på helåret? Vi kör väl bara värme 1/3 av året, skulle väl bli ca 25-30kW eller hur? Sc:,h
Skall man sen vara petig ökar ju värmeförlusten från de rummen också med högre temp, men nu är vi för petiga, det går ändå inte att säga exakt hur det blir. dontknow
Ett alternativ är ju att köra med alla ventiler öppna och sedan ventilera så man kommer ned i 17 grader. Hur det kan bli mer ekonomiskt än att stänga radiatorerna lite är för mig en gåta. Ser fram emot förklaringar. tummenupp dontknow
Man kommer osökt att tänka på norgehistorien, norrmannen som läste att man kunde spara mycket energi och pengar genom att sänka temp några grader, han öppnade dörren till frys-skåpet. :-))
« Senast ändrad: 04 september 2012, 13:21:41 av hplp »
« Svar #10 skrivet: 04 september 2012, 13:28:09 »
Jag har ju räknat på själva energin som går åt till att värma, totalt ca 5000 kWh, och utgått från myndigheternas råd om att 1 grad kallare sparar ca 5%.
5% X 4°C = 20%
20% delat på 4 (25% av bostadsytan) = 1.66
1.66% av totala behovet för värme (5000 kWh) är ca 80 kWh/år.
« Svar #11 skrivet: 04 september 2012, 13:31:22 »
Om man drar ned för att minska eltillskottet så rör det sig ju om 80 X 3 = 240 kWh/år.
Och då blir det ju en annan sak... eller  dontknow
Att jag sänker tempn i garaget när det blir kallare än -28 grader får man väl se mer som en sport.
Ibland händer det dessutom att jag kör igång en elradiator i garaget, så att spetsen kommer där den behövs istället för att orsaka högre temp i vb-kretsen - med sämre COP och ÄNNU mer tillskott som resultat.
Jag ser det mer som sport än som snålhet, andra kanske kallar det mental härdsmälta.  :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #12 skrivet: 04 september 2012, 13:33:18 »
5% X 4°C = 20%
Ja, dumt av mig, tänkte inte på det. (Målar fönster, stark färg, försöker skylla på det).
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 04 september 2012, 13:34:43 »
hur blir 20% / 4 = 1.66
jag får det till 250kwh per år.
Men enligt mig är det inte så relevant. En temporär likväl som varaktig sänkning av temperaturen i hela eller delar av bostadsytan kommer så klart innebära en besparing av något slag så länge den görs på ett korrekt sätt. I andra fall kan det röra sig om en ren komfortfaktor (automatisk nattsänkning i sovrum som ett exempel)
Därmed inte sagt att folk ska springa runt och ratta termostater hela tiden.  För då blir man knäpp :D
Inloggad bopakoster
« Svar #14 skrivet: 04 september 2012, 13:35:57 »
Bra uttryckt, Rickard! Jag tycker många här är sportintresserade, nej värmepumpsportintresserade. Kanske döpa om forumet till värmepumpsportforumet?
2014   9,1 MWh
