Författare Ämne: Strömavbrott - vad gör man?  (läst 7636 gånger)
Jim123
« skrivet: 02 september 2012, 16:46:09 »
Har satt in en luft/Vatten vp inför vintern.
Men det slog mig nu, vad gör man vid strömavbrott som vi brukar ha några ggr per år från 10min till 8 timmar.
Min första tanke va att sätta kranar och tömmar ur pumpen på vatten, men om strömmen försvinner då man lagt sig för att sova då?
Min andra tanke va att sätta cirkulationspumpen på en UPS för typ 1000:- som datorer använder, men hur länge går sån?
Vad drar en vanlig cirk.pump?
Hur har ni andra löst det?
Jim123
SV: Strömavbrott - vad gör man?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 17:55:20 »
Ser att en vanlig ups inte går särskilt länge..  :-\
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16628
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 18:02:32 »
Det bör väl dröja några timmar innan det fryser men ett elverk är nog bra att ha eller en omformare från 12 till 240 så du kan köra cirkpumpen.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 346
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 18:05:08 »
Har en värmepump med gas till utedelen tummenupp
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 18:14:02 »
ett nödströmsaggregat med några bilbatterier är inte så dyrt och kan snurra en cirkpump många timmar vid strömavbrott, finns tex. här: http://www.relek.se/
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Jim123
« Svar #5 skrivet: 02 september 2012, 18:42:15 »
Tackar cougar, den nödströmsanläggningen verkar bra.
Det står att den ska gå 8 timmar på ett bilbatteri om den drar 100w, kan det stämma?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 02 september 2012, 19:11:40 »
mitt går ca 5 timmar, men jag har styrningen(15W), radiatorpumpen(35W) och laddpumpen till en kamin (95W) på samma, funderar på att skaffa ett batteri till så jag kan köra golvvärmepumpen också och få lite längre drifttid.
Jag har ett optimabatteri som igentligen är ett startbatteri, jag tror man får längre drifttid om man fixar ett batteri som är avsett för ändamålet.
I mitt hus har jag:
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #7 skrivet: 02 september 2012, 19:15:35 »
100 watt i 8 timmar blir 66,64 Ah
Så beroende på hur stort bilbatteri du har så kan 8 timmar stämma, men i vart fall tidigare tog själva omformaren en del effekt också, verkningsgraden brukar inte vara jättebra = blir rätt varm.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #8 skrivet: 02 september 2012, 19:26:49 »
Cougar,, du ska ha Optima Gul tummenupp
Jim123
« Svar #9 skrivet: 02 september 2012, 19:31:26 »
Det står:
Välj rätt omformare, tänk på att cirkulationspumpar och fläktar har stora startströmmar.
Duger den på 300w ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 02 september 2012, 20:05:27 »
Omformarna brukar bryta när spänningen från batteriet blir för lågt ca 10-11volt. Hade en enkel modell från clas olsson i stugan och den har funkat kanon men köpte ändå en lite bättre omformare med sinusvåg nu i våras så den gamla omformaren kan jag ha hemma till vedpannan och cp om det blir strömlöst men nån automatik blir det inte kopplar in det manuellt vid behov.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #11 skrivet: 02 september 2012, 20:49:05 »
Du ska ha en Luft/vatten UTAN vatten på utsidan!
Antingen gas till utedelen som Kloge säger. Alt. en modell med glykol till utedelen.
Sen sover man gott om nätterna oavsett väder, vind och Vattenfall... tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2666
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #12 skrivet: 02 september 2012, 20:54:59 »
Jag har glykol i hela radiatorsystemet. Då kan jag åka på vintersemester....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 02 september 2012, 20:58:53 »
Har inte läst om nån som frysit sönder men det borde vp göra om det blir strömlöst en längre tid.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 02 september 2012, 21:16:35 »
har ju en del stammar i kattvinden. Funderar på en UPS för systemCPn. 18w borde räcka länge. Tyckte det stod något om att batteriet inte fick vara för stort. Är det för dom har en sunkig laddare i sitt paket? Jag har ett bra batteri som är över från en tidigare båt. Kanske bara ska köpa deras tillslagsautomatik.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
