Författare Ämne: lägsta temp under 16 grader?  (läst 1185 gånger)
Johan Nordholm
« skrivet: 02 september 2012, 14:01:04 »
har en Sanyo CRV96EHN som jag är mycket nöjd med. Skulle gärna sänka ner tempen i stugan till omkring 10-12 grader, går det att på något sätt få den att gå under dom 16 graderna som anges som lägsta temp, skulle säkert spara en slant på vintern?
  • Antal inlägg: 4866
SV: lägsta temp under 16 grader?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 14:16:19 »
Du har en nattsänkningsknapp på fjärren
Om du aktiverar den så sjunker tempinställningen 3 grader, det är med andra ord 13 grader då.
Vågar dock inte svara på om temperaturen blir för låg inomhus så avfrostningen börjar krångla !!
Vill du ha lägre temp så måste du nog modifiera tempgivaren med något motstånd.
Men som sagt avfrostningen kan bli lidande.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Johan Nordholm
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 17:20:50 »
tack för det! hjälper säkert något med tre grader, vi ska testa det.
