Författare Ämne: Ved v.s Bergvärme!  (läst 2237 gånger)
Utloggad Anders S.
  • Antal inlägg: 3
Ved v.s Bergvärme!
« skrivet: 01 september 2012, 17:02:42 »
Hejsan!
Jag har lite funderingar kring hur jag skall göra med min uppvärmining av vårat hus/garage.
Min första tanke var att värma upp med vedeldning, så jag har förberet för detta.
Jag har en slavtank på 750 l med 200 l förrådsberedare inne i huset Sedan går det över 2 kulvertrör i koppar till garaget. Där var tanken att ha en värmepanna med ca: 3000 l ack. tankar. Även garaget skall värmas upp. Jag har golvvärme både i huset och garaget.
Nu har jag börjat fundera på bergvärme istället, men vet inte hur det tekniskt skall lösas, eftersom jag bara har två rör mellan hus och garage har jag förstått att det kan bli lite problem. Ett krav är att ha värmepumpen i garaget.
Tacksam för idéer och funderingar.
/A
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
SV: Ved v.s Bergvärme!
« Svar #1 skrivet: 01 september 2012, 18:19:16 »
En tanke, du vet att det inte är tillåtet med kaminer/pannor med öppen låga i garage? Ett ev pannrum i ett garage skall vara helt avskilt med luftsluss från garagedel alt separat ingång.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #2 skrivet: 01 september 2012, 19:07:54 »
Du skulle behövt 4 rör i kulverten men varför inte ställa vp i huset.
Utloggad Anders S.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 11:25:43 »
Jag har en separat brandcell i garaget/panrum som är uppmurar med egen port och dörr utifrån.
Jag har färdigställt utsidan med höga murar och plattsättning där rören till apparatrummet skulle gå in, så därför vill jag inte ha VP där.
Men om man kör med en VP med fast kondensering mot ack.tanken inne skulle de fungera var det någon som sa, med att det skulle "kosta" ca: 3000 Kw mer/år, men då försvinner lite av vinsten tycker jag.
Är det en möjlig lösning annars?
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 91
    • Gersgården
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 12:05:45 »
Men skulle det inte gå att placera VP i garaget utan beredare placera VVB i huset och montera växelventilen vid beredaren?
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt  -11 till verkstaden 285m2
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
« Svar #5 skrivet: 02 september 2012, 14:00:53 »
Det går säkert men låter som en dålig lösning det finns en hel del vatten i kulverten som skulle behöva värmas till vv temp. Ska det bli riktigt bra ställ vp i huset eller som näst bäst gräv ner 2 rör till i kulverten annars får man låta vp värma huset samt ev förvärma vv och köra med elberedare och en elberedare kan behövas ändå för det brukar ta lång tid att få fram vv genom en kulvert. Fast kondensering funkar men känns som en dålig lösning.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #6 skrivet: 02 september 2012, 19:25:58 »
Jag har VPn står i källaren i huset brevid och en kulvert nergrävd i backen. Tror det är 5 eller 6 rör i kulverten. Igentligen så är det som är till vp bara 4 rör,
1- Framledning till Radiatorer
2- Retur från radiatorer
3- VV
4- VVC
Hade jag haft VVB inne i huset så hade jag sluppit rör nummer 4.
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad Anders S.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 02 september 2012, 22:09:12 »
En lösning kanske är att använd kulvertern till en förlängning av slangarna som går ner till borrhåler. Då kan man väl sätta VP inne i huset. Enda problemet blir väl, hur skall jag värma upp garaget?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 424
« Svar #8 skrivet: 03 september 2012, 10:55:02 »
Sätt en vv tank i bostaden och en växelventil till den och låt värmepumpen styra växlingen så den värmer den tanken.
Du behöver då ha ett elrör mellan garaget och huset.
För temperatursensor och styrning växelventil.
Slipper ju då ljuden från värmepumpen i bostaden.
« Svar #9 skrivet: 03 september 2012, 16:50:07 »
Det bästa är helt enkelt att sätta vp i huset så slipper man förluster i kulverten eller vvc. Och om man sätter beredaren inne i huset blir det en stor del vatten som måste värmas upp vid varje vv laddning och som sen ligger i kulverten och kallnar men det är klart det går men det är nödlösningar som man tar till om det absolut inte går att ha vp i huset anser i alla jag.
