Författare Ämne: pressostaten frånkopplad vid manuellt test  (läst 992 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« skrivet: 31 augusti 2012, 15:59:41 »
Om jag gör VV via manuellt test. Är då pressostaten 28,5 bar frånkopplad?
Jag tycker det verkar så.
Antar dock att högtryckspressostaten är aktiv? annars kan det väl bli farligt.
Kan någon konfirmera att 28.5 pressostaten är frånkopplad vid manuellt test?!
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: pressostaten frånkopplad vid manuellt test
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 16:32:24 »
JA, det är den. Men HP/LP är med. Har inte alltid varit så dock.... Tidiga Villa-modeller var allt bortkopplat vid manuell-test.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 17:32:02 »
Tack för svar!
håhå inte kul om alla spärrar är bortkopplade.  :-X
Tur dom nya har kvar HP
Är det verkligen 30 sekunder den kör från 28.5bar. Eller är det en typ av teknologi som är för oexakt för att man ska kunna lita på detta. Att det egentligen kan vara 28.2 eller något i den stilen?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 20:34:48 »
Ja det är ju en fjäderbelastad brytare i pressostaten. När kondenseringstrycket blir högre än mottrycket i fjädern så öppnar pressostaten. Det brukar ligga ganska exakt. Någon eller några tiondelar diffar de.
Så 28,2 bar är mycket möjligt tummenupp
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 21:08:01 »
Men klipper den så fort trycket uppnås eller tar det 30 sekunder efter att trycket har nåtts.
Jag försöker ta reda på om min kondesneringstryckgivare är korrekt justerad. Då vill jag ha så många kända referenspunkter som möjligt.
Eftersom min VP går ganska fort på slutet så påverkar 30 sekunder ganska mycket.
