Författare Ämne: normalt tryck vid stillastånd  (läst 889 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« skrivet: 31 augusti 2012, 15:58:24 »
när värmepumpen har stått ett tag så brukar kondenserings- och förångningstrycket stabilisera sig på exakt samma bar. Vad anser ni är ett normalt sådant. 6, 7 eller 8 eller 8,5 eller allt där i mellan....
enkel fråga enkelt svar (säkert)
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 325
SV: normalt tryck vid stillastånd
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2012, 16:26:49 »
det enskilda köldmediet har sitt eget tryck beroende på vilken temperatur köldmediet har. man kan genom att avläsa tryck och temperatur på en köldmedieflaska avgöra vilket köldmedie som finns i flaskan om det inte kan avgöras av etiketten på flaskan. i en maskin är det olika temperaturer så där får man höfta till något
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2012, 17:21:28 »
Ok så jag utgår från R407C DEW och kollar temp i rummet. 20c skulle bli 7,81 bar.
Detta trycket kommer även sättas på kondenseringstrycksgivaren då.. Så temperaturen jag avläser blir olika då jag går på olika skalor, dew och bubble, men trycket är det samma.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2894
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2012, 17:39:16 »
Stämmer, om du inte har laddpumpen igång för då får du ta hänsyn till temeraturen på vattnet i kondensorn också.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2012, 18:16:44 »
ok nu har jag 7.55 vilket är 19 grader och det är lägre än det är egentligen. Snarare 21 så att jag ligger ca 1 bar fel är inte helt orimligt. Ok tack för bra info!
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2012, 18:33:07 »
Att du ligger lite lägre i tryck än tempen i pannrummet beror på att förångaren är kall och välosolerad så allt köldmedium ligger där i vätskeform. i resten av systemet finns bara köldmedium i gasform.
I mitt hus har jag:
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 325
« Svar #6 skrivet: 01 september 2012, 18:58:52 »
med bubbletrycket kan man avgöra om det finns så mycket köldmedium i systemet, vätska, så att trycket motsvarar temperaturen men inte avgöra hur mycket mera det är ex avgöra om det är gasbrist, det får man se på underkylningen
