Författare Ämne: Inget behov av värme??  (läst 1477 gånger)
Utloggad Kang
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 augusti 2012, 08:41:15 »
Hur kan det komma sig att pumpen påstår att det är "Inget behov av värme" när inne givaren visar 19.2 C och inställd temp är 22 C? Integralen står på 0 och värmestoppet är inte aktiverat. Kollar man framledningstemp historiken ser man att pumpen inte har startat senaste timmen åtminstone.
Thermia Diplomat 16 + radiatorer
  • Antal inlägg: 20879
SV: Inget behov av värme??
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 09:08:24 »
Saxat ur installationsmanualen:
"VÄRMESTOPP
Värmestopp är en automatisk funktion som stoppar all produktion av radiatorvärme då utetemperaturen är lika med eller högre än det inställda värmestoppvärdet. När värmestoppfunktionen är aktiv stängs cirkulationspumpen av, förutom när varmvatten produceras. Cirkulationspumpen motioneras dock 1 minut per dygn. Fabriksinställt värde för aktivering av värmestopp är en utomhustemperatur på 17°C. Om värmestoppfunktionen är aktiv måste utomhustemperaturen sjunka 3°C under inställningen innan värmestoppet hävs."
Så frågan är vad det är för temperatur ute?
Och har du ändrat på parametern VÄRMESTOPP?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 09:10:12 »
På vår vp är en inställning att vp inte startar förrän utetemperaturen underskridit viss temperatur, som är inställbar.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 20:10:55 »
Men nu skrev ju TS att värmestoppet inte är aktiverat....  ???
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 20:23:53 »
Rumsgivaren förskjuter framledningens börvärdet enligt en RUM faktor som harFabriksinställning 2. Förskjutningen på börvärdet blir alltså avvikelsen 3*2 faktor. Vid hög utetemp kanske börvärdet är 15 grader. Nytt börvärde blir 21, vilket kanske är lägre än det som cirkulerar?! Annars finns det ju också en möjlighet att växelventilen läcker och lurar framledningsgivaren..
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 19:31:05 »
Framledning ÄR? BÖR?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2012, 22:22:36 »
Hittar ett värde i min VP (som för övrigt är samma eminenta maskin som du TS har).
Det står
Utetemp, stopp   20
Då alltså ej att förväxlas med
Värmestopp   14   C
Kan inte förnimma mig att detta är ett värde som går att ändra någonstans. Men jag har ju inte heller letat....
I övrigt låter ju Larm_HPs svar som en möjlighet. När du upplever det här tycker jag du ska gå in i temperaturmenyn och kolla framledningstemperaturen. Ja och självklart även börvärdet.
Hur brukar det fungera normalt sett för dig. Jag tänker då andra dagar på sommaren samt övriga årstider. Ingen mening att börja ändra allt för mycket om det normalt sett brukar fungera fint. Annars kan man ju tänka sig att ändra faktorn. Men som sagt inte förrän du kollat upp värdena lite mer.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
