Författare Ämne: Konverteringsbidraget slut!  (läst 30889 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 26 augusti 2012, 08:32:50 »
Sitter i startgroparna med att helt byta system i kåken. Har idag direktel (ej vattenburet), samt en luft/luft pump. Dessutom har jag en tullikiviugn i källaren som värmer rätt bra.
Men allt är inte bara pengar. Är riktigt trött på att elda 15-20 m3 ved/år. Fylla på flera gånger om dagen och sen tar det tid att hantera all denna ved. Det ska in i vedbod och staplas.
Jag bor i ett enplanshus med källare, byggt -73. Boytan är 116 m2 med lika stor källare som är inredd. Idag förbrukar vi ca 15000 kwh/år. Samt all denna ved, som också kostar pengar.
Kollade med lite olika firmor, per telefon. Mellan tummen och pekfingret skulle ett bergvärmesystem inkl konvertering till vattenburet landa på ca 200-220.000 kr, då är rot dessutom använt.
För något år sedan verkar konverteringsbidraget slutat gälla tyvärr. Med det kanske jag hade hamnat ca 30.000 kr mindre. Så det känns ju mycket surt.
Ska ta hem några firmor för att exakt få ett pris. Men det kommer nog att bli dyrt.
Är det värt att helt byta egentligen. Självklart höjs värdet vid en försäljning, men vi har absolut inga planer på det. I kronor kanske det tar 15-20 år innan denna investering börjar löna sig.
Samtidigt vore det riktigt härligt med komforten som kommer med ett bergvärmesystem. Slippa detta eldande och slippa svettas när alla ska bada i badkaret. Dessutom kommer nog inte elen, eller veden bli billigare med åren.
Vad säger ni om mitt resonemang?
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
SV: Konverteringsbidraget slut!
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 08:53:05 »
Du verkar redan ha bestämt dig  ;)
Om du låter några räkna på det ordentligt så får du svaret på vad all denna vedhantering sparar i pengar för er. Ställ detta mot all den tid och högre komfort ni får istället.
Försök nu  sommaren att göra de avläsningar av elmätaren som krävs för att du ska få fram bra värden på hushållsströmmen. Den brukar vars större än man tror.
Bytte ut min oljepanna för sex år sedan mot bergvärme, det är den bästa investering jag gjort. Den näst bästa är robotgräsklipparen ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012, 18:45:19 »
Någon som vet om bidraget kommer tillbaka? Det handlar ju om rätt mycket pengar i mitt fall.
De firmor jag pratat med sa att det inte hade gått att köra både rot och bidrag. Men det går ju visst om man delar upp det i olika delar. De säger väl så bara för att man ska anlita och inte avvakta eventuellt nya bidrag.
Någon mer här inne som gjort denna operation jag är i färd att besluta mig för.
Är det överhuvudtaget försvarbart att betala så mycket för ett nytt värmesystem? Finns det nya billigare/effektivare lösningar på g?
/Magnus
  • Antal inlägg: 2712
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2012, 21:39:45 »
Jag är nog också ganska säker på att man inte kan utnyttja både rot och bidrag..
Kan tro att du har en lösning på uppdelning men det är nog ingen seriös firma som vill hålla på så, och den firman skulle iallafall inte jag anlita...
Men jag är helt övertygad att du gör ett bra val med att installera bergvärmen. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2012, 21:48:57 »
Vi utnyttjade både ROT och bidrag när vi konverterade i Dalarna dec 2010. Man måste separera enligt instruktioner.
Offerten före ROT och bidrag var på 412', och vi fick 27' i konverteringsbidrag.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2012, 21:55:24 »
oj då, var det lagligt eller i någon gråzon?
Jag har haft kunder som velat att vi ska mygla med rot, men det vägrar vi...
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2012, 22:14:41 »
Inget mygel eller gråzon. Stod klart och tydligt i Boverkets instruktioner för konverteringsbidraget.
Det tog slut vid årsskiftet 2010/2011, vilket var orsaken till stressen att bli klar före årsskiftet.
Edit:
Från http://www.boverket.se/bidrag--stod/villa/ersatta-direktverkande-elvarme
"kan konverteringsstöd och Rot-avdrag kombineras?
Ja, om du enbart ansöker om konverteringsstöd för materialkostnader. Har du inte angett detta på ansökningsblanketten bör du ta kontakt med länsstyrelsen. Observera att om du har fått konverteringsstöd till både material- och arbetskostnader så har du inte rätt till ROT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets webbplats (Skatteverkets meddelanden SKV M 2009:12 och SKV M 2010:2, punkten 6)."
Vi sökte konverteringsbidrag enbart för material.
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 22:18:45 av tipo874 »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2012, 00:20:17 »
vad kostar veden du köper per år i dagsläget.
samt vad är du redo att betala för att slippa ved-mecket.
Borrhålet och det vattenburna systemet kommer leva längre än ni gör och därmed påverka ert försäljningspris oavsett när ni säljer. Avskrivningstiden för detta bör vara i linje med avskrivningstiden på huset i sin helhet utifrån ett kalkylperspektiv. Således samma avskrivningstid som exempelvis en tillbyggnad etc.
Själva värmepumpen kommer dö inom 10-15 år och då enkelt bytas ut mot en ny. Till en jämförelsevis avsevärt lägre kostnad....
Investeringen innebär en räntekostnad, kostnad för kapitalet, på ca 8000kr per år. I kombination med avskrivning av värmepump ligger du inledningsvis troligen på det dubbla. Det ska då ställas mot att du inte behöver köpa ved samt att du slipper arbetet.
Svårt att bli annat än ett nollsummespel. Men även om det bara blir det så är det ju underbart i så fall. Att utan att det kostar mer helt slippa allt ditt slit.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2012, 07:03:29 »
Tack David för ditt inlägg.
Jag lägger ut ca 5-7000 kr för ved/år. Det beror ju på hur sträng vintern varit. Fast likt elpriser kommer vedpriset öka för varje år. Vedpriset hänger ju lite svans på elpriset, samt inflation å annat. Så på en tio års period köper jag alltså ved för 50-70.000 kr (dagens penningvärde). Det ska ju såklart också räknas in i min investering.
Men jag är lite bitter över just konverteringsbidraget som hade gett ganska mycket. Vem kan svara på om det finns möjligheter om det kommer tillbaka i någon form? Boverket?
Jag vill minnas att jag för några år sedan ringde runt firmor och kollade kostnader. Då med rot och bidrag kombinerat. Har för mig att jag hamnade på samma nivåer som nu. Antar att firmorna "saltar priserna" när det finns bidrag.
I veckan kommer den första firman hem och ska ge mig en exakt kostnad. Antar att det inte skiljer så mycket på priserna på olika fabrikat. Tänkte kolla ivt, nibe och thermia.
/Magnus
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2012, 07:34:04 »
Investeringen som sådan är långsiktig, den ger dig bättre komfort, mindre besvär, den ökar husets värde, och den ger dig en möjlighet att på sikt ha en extremt låg driftskostnad - se det som en pensionsförsäkring.
Har du det kapital som behövs för att investera, utan lån, så kan du se det som en investering som ger dig en bra ränta på pengarna.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2012, 07:51:11 »
Jo det är ju en långsiktig investering, visst är det så.
Hade väl tänkt att kanske låna halva kostnaden, resten kontant.
Ska bli spännande att få in offerter från de olika firmorna.
/Magnus
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2012, 11:22:08 »
Om jag inte missminner mig så var konverteringsbidraget (ännu) ett bidrag instiftat av socialdemokraterna och jag har inte hört något om att det skall återinföras. Och även om det kommer att göra det så lär det ligga flera år fram i tiden, för annars hade det funnits rykten nu.
Själv så lyckades man byta värmesystem när det var som mest optimalt. Jobbskatteavdrag, ROT och konverteringsbidrag  tummenupp
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2012, 00:34:40 »
/Magnus
Även om jag faktiskt har med min konvertering till vattenburet i min kalkyl så skulle jag vara redo att göra investeringen även utan att det gick att räkna hem. Att konvertera till vattenburet såg jag snarare som en kostnad relaterat till förbättring/renovering/underhåll av huset - snarare än byte av värmekälla.
Ett vattenburet system kan ju dockas mot ved/pellets/värmepump/el/sol eller vad det nu månde vara i framtiden.
I mitt fall blev det enklare genom att det befintliga el-systemet var mer eller mindre uttjänt.
En annan viktig parameter måste vara arbetsinsatsen. Rent tekniskt kan man väl nästintill få helt gratis uppvärming om hela familjen kör träningsläger dygnet runt. Så se det precis som en disk- eller tvättmaskin. Visst kostar den att köpa men den gör ju att du själv kan göra något vettigare under tiden masinen diskar eller tvättar.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2012, 07:21:58 »
Som sagt, på fredag kommer det hem två firmor. Ska nog ta hem några till.
Mitt elsystem är inte speciellt uttjänt. Varmvattenberedaren är kanske ca tio år, likaså är många element utbytta till oljefyllda, detta gjort av förra ägaren. Dessutom köpte jag en luft/luftpump för tre år sedan. Visst det känns ju lite surt. Får väl använda luft/luftpumpen som ac. Inte för att det behövts denna sommar, det har ju inte varit speciellt varmt.
Men komforten och att man slipper "jobba" för att få värme vore guld värt. Ångrar att jag inte gjort detta tidigare bara.
Ska bli intressant när offerterna kommer. Det är ivt, nibe och thermia som de olika firmorna tillhandahåller. Något speciellt fabrikat man bör undvika?
/Magnus
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2012, 09:11:42 »
Du kan kika på Viessmann också, deras nya värmepumpar har blivit snäppet bättre, så nu ligger de i samma effektivitetsklass som de "svenska" värmepumparna.
