Författare Ämne: Skall byta värme i kåken. Tips/råd/hjälp  (läst 3635 gånger)
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 augusti 2012, 15:43:45 »
Tjenare!
Har nu efter lite mer än ett års boende i kåken kommit fram till att det är dax att byta värmesystem.
Huset är ett äldre hus på 140m2 varav dryga 90m2 är boyta, byggt 1929 vill jag minnas. Utvändig beklädnad är plåt, varav där under skall det finnas isolering som lagts på vid plåtpåbyggnaden. (Uppskattningsvis runt 45-50mm minst förutom de gamla..)
Systemet idag är ett vattenburet (osäker på 1-2rörs.. hur ta reda på?) med en elpatron samt en kökspanna modell nyare, 2007.. (Varför sätter man dit en NY sån?) Inga tankar eller dylikt förutom VV-tanken där det befintliga element/rörsystemet verkar gå igenom och värma varmvattnet. Till detta finns flertalet äldre element med vred-"termostat".. som ja tänkt byta ut till nyare vred..
Finnes även en kakelugn som ej får användas pga endel problem, lossnat från väggen, skadade stenar osv.
Så - Vad är då lämpligt att man stoppar dit?
Själv vill jag ha en anläggning som värmer mig på vintern (dagen om) och givetvis har varmvatten etc etc..
Vill inte behöva stödelda för värmens skull... Även om vi funderar på en mindre kamin ist för kakelugnen i fråga.
Själv klurar jag på bergvärme. Det är väl det som gäller numer?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
SV: Skall byta värme i kåken. Tips/råd/hjälp
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012, 15:56:00 »
Vad har du för energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten?
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012, 17:01:07 »
Om jag tittar på senaste elräkningen så står där;
-Beräknad årskostnad Elnät 16A 5134:-
-Beräknad årskostnad Elhandel 9614:-
Då bör det tilläggas att jag förbrukat säkert 10m3 ved samt att det då varit kallare när vi varit på jobbet... Dvs stor del av dagen.
Veden har jag fått köpa och tror jag fick ge 500kr/m3 så det blir ju endel pengar där också.
Huvudsaken är alltså att vi skall byta kök och vill inte ha hanteringen etc i köket, likaså vill jag inte köpa-stapla-elda med ved.. Då vi inte har ngt riktigt pannrum till detta heller.
« Senast ändrad: 21 augusti 2012, 17:04:15 av Weggen »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2012, 18:49:14 »
Du har alltså vedpanna i köket? Är ju klockrent att sitta där och dricka kaffekask och stoppa in en pinne då och då. Den måste du behålla. Det verkliga behovet är väl tveksamt, möjligen om huset ligger i ett område med långa strömavbrott.
Kakelugnen kan löna sig att reparera. Dyrt - men att ta ner den, sätta in en kamin och återställa väggen bakom m.m. lär väl också kosta. Rep. är arbetskostnad till större delen så du får ROT-avdrag. Höjer värdet på huset också.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012, 22:49:50 »
Javisst, det sitter där en relativt ny kökspanna som sagt. Planerna för att ha kvar den har funnits.. Men då köket som sagt ska byggas om så..
Sotarn tog en kik på kakelugnen och sa att innehållet i den va dåligt + infästning mot skorstenen. Felet enligt han va att många myseldade i en kakelugn.. De ska ju eldas hårt! Därav min tanke på att kanske koppla in en http://www.blocket.se/jonkoping/KAMINKUNGEN___Genius_m__taljsten_26915713.htm?ca=17&w=1 som man dessutom kopplar på själva systemet så man eldar för mysfaktor+hela huset.
Då tänker jag alltså, få ngn att köpa min kakelugn (eftertraktade?) och på den platsen så kopplar jag dit ovan eftersom skorstenen finns där... Är jag galen?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012, 09:55:36 »
Jag hade lagat kakelugnen om det inte är helt oskäligt dyrt, ta in offert från någon som renoverar kakelugnar och kolla kostnaden. Härligare än kakelugn och en härlig kökspanna får man det inte. Med jord/bergvärme är det dyrare att värma med ved men oändligt mycket härligare. Jag hade gärna eldat en pinne i kakelugn och kökspanna när snön yr utanför fönstret!
I övrigt är det väl oftast bergvärme som gäller idag om man vill ha underhållsfritt och bekymmerslöst. Alternativt jordvärme, beror på vad man har för jord och berg.
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2012, 19:20:58 »
Jo, det kan ju mycket väl vara så att vi väljer att laga den. Det där med att största delen är arbete har jag inte tänkt på.. -Tack! Sotarn "gissade" på cirka 20k, men jag har som sagt inte undersökt det vidare.
Hur mycket brukar ingå i en standardinstallation tro? Har ju tex expkärl på vinden som skall bort (självcirkulation) och då  kanske man drar om rörsystemet också?
Finns det pumpar/skåp som är kortare men kanske lite bredare? Enda utrymmet som finns till detta är källarn modell mindre, typ matkällare som kanske är 3x4m stor och cirka 180-190 hög.
Mvh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2012, 19:28:30 »
Min källare är typ 2X4 m och 167 i tak,  har fått in VP och VVB på 390l samt en tank till VS delen.  Det finns grejer om man letar lite :)
Utloggad Weggen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2012, 21:19:46 »
Jo, efter lite sökande på Google så finns det ju flertalet som har lägre modeller, dock verkar inte Nibe ha ngn..
Hur många offerter är rimligt att ta in?
Ställer 1-rörsystem till det?
Kan man gå på rörsystemet var som när man kopplar in VP? Tänker främst på att källarn är i fel ände av huset i förhållande till kökspannan..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2012, 21:26:04 »
Allt beror på dina krav och önskemål, hur mkt effekt vill du ha? Hur mkt VV osv osv  1 rörs är inga problem om man gör rätt. Jag har lite varje i min kåk, 1 rörs, 2-rörs GV,  ja  alla sorter hehe
  • Antal inlägg: 3366
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2012, 21:29:35 »
Nibe 1150 borde väl få plats!?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 15713
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2012, 21:31:32 »
Nibe 1145 är 1.5 hög lägre än så är det väl inte.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2012, 21:55:39 »
Maskinen i min avatar är typ 1m hög tummenupp   elektronisk exp, RCD,3D ljudupphängning och bäst COP av alla tummenupp
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2012, 07:45:43 »
Mvh
Thermia Duo borde gå att få in.
Viessmann har små grejer.
CTC har en modell EcoPart som kan dockas mot en EcoEl 1550.
  • Antal inlägg: 26177
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2012, 17:53:30 »
Hur mycket kan du få för den gamla kakelugnen, fina modeller kan ju betinga ett rätt högt pris på begagnatmarknaden?
Om ni skall göra om köket, och tänkt bo där länge, gör dig av med all vedeldning och satsa på en bra värmepumpsanläggning.
Huruvida det fungerar med enrörs eller ej beror helt på hur det är dimensionerat, min bror har enrörs med självcirkulation, och det fungerar hur bra som helst trots att han aldrig kör ut varmare vatten än typ 45 grader.
Har du ett system som kräver höga temperaturer för att hålla huset varmt kan det bli större problem, och din värmepump får sämre verkningsgrad.
Lite bilder på installationen kanske kan hjälpa oss att hjälpa dig på ett bättre sätt.
Om möjligt, kontrollera hur många enrörsslingor det finns i huset, det brukar vara 2-4 stycken, lite beroende på planlösning och antal våningar.
Ju fler slingor du har, desto större chans att det fungerar bra trots enrörssystem.
AirPatrol
