Författare Ämne: Fläkt problem på utedelen Foma 5600  (läst 1524 gånger)
Utloggad MaxFommen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 augusti 2012, 11:08:27 »
Jag har en Foma 5600 och igår startade fläkten på utedelen av sig själv, jag har inte
slagit på anläggningen utan den går ändå?
Jag provade att starta kyla och sedan värme och det fungerar men när jag slår
av den så fortsätter fläkten att gå på låg hastighet på utedelen, jag
drog ur kontakten igår kväll och när jag pluggade i den imorse så startade fläkten
igen även fast den är avslagen, finns det någon funktion så den ska göra så (rengöring, avfuktning?) eller
är det något som har gått sönder???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1537
SV: Fläkt problem på utedelen Foma 5600
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012, 11:17:58 »
Troligen något av de små reläerna på utomhusdelens kretskort. De sitter alldeles intill fläktmotorns startkondensator, denna har en viss tendens att "explodera" varvid reläerna också kan skadas. Det KAN förekomma att fläktmotorn går, om än inte med full fart, även om kondensatorn har havererat.
Om man mekar med en sådan där utomhusdel är det klokt att ta bort startkondensatorn från kretskortet och placera den någonstans långt från känsliga komponenter, kablar och annat som kan ta skada av eld.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
