Författare Ämne: Dimensionering  (läst 2071 gånger)
Jonas o Marie
Dimensionering
« skrivet: 20 augusti 2012, 21:12:29 »
Hej! Jag och min sambo har köpt en gård som vi inte har fått tillgång till än. Huset är från 1929 boyta ca 240 kvadrat plus 50 kvadrat källare som vi ochså tänkt värma. Det är ett 1 1/2 plans hus med takhöjd 2,70 nere och 2.50 uppe inget snetak. Uppvärmningen har från början varit vedpanna som blivit utbytt till oljepanna på 60-talet. Radiatorerna är stora sektionsradiatorer med grova rör. Stommen är stående tre tums plank invändigt troligtvis klädd med tretex. Utvändigt är det putsat på vass. Fasaden ska renoveras och då kommer det isoleras med 80mm västkustskiva luftspalt och sen puts på skivor. Alla fönster ska bytas. Total area av fönster är ca 50 kvadrat. Källaren kommer även den isoleras utvändigt. Men det första vi ska göra är att fixa till en vettig värme anläggning. Det ska bli ytjordvärme pga att vi billig grävning och yta finns. Vi har egen skog och det finns kakelugn, vedspis och öppenspis pannan(kombi) får stå kvar.
Nu till vår fråga vad tror ni om det här receptet:
2x500m slang i en stor "hästsko".
thermia diplomat duo 12
arbetstank 500l
vvb 500l dubbla kamrörsslingor.
Tycker ni det är klent dimensionerat? större pump? mer slang?
Vi vill ha ett system som funkar och ger bra driftsekonomi är inte intresserade av finnesser. Vi kommer troligen bo där mycket länge. vi har mycket bra kontakter på grävning och slang, installera hade jag tänkt göra själv.
Jonas o Marie
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2012, 21:14:55 »
skulle naturligtvis skrivit. Huset ligger i Skövde trakten.
  • Antal inlägg: 21020
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2012, 21:18:35 »
Jag skulle nog ta en storlek större VP, 15 kW och med tanke på att du vill ha 500 liters arbetstank så kommer det säkert funka.
2 x 500 meter jordvärmeslinga bör räcka utmärkt.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Dimensionering
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2012, 21:30:49 »
japp 2*500 meter  ger ca - 0,7 vid dut .
duo 16 är mitt förslag tummenupp om det är thermia du fastnat för,  du bör slippa ca 3000 kwh i spetsköp per år med en 16kw vp ...  en sån här dimensionering kräver en Tank lösning och det har du tänkt på  tummenupp
cocacola
  • Antal inlägg: 16629
SV: Dimensionering
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2012, 21:34:38 »
Jag skulle valt en lösning med beredare istället men köpt en arbetstank med slinga i som förvärmer vv.
Jonas o Marie
SV: Dimensionering
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012, 21:48:26 »
Tack för alla snabba svar!
Tankarna har vi sedan tidigare ska bara komplettera med en slinga till. Jag är lite orolig för att 2x500 blir för kort till så stor pump. Borde jag köpa en 500m rulle till och köra 3x500m eller 2X700 kanske? Skulle kännas smidigt med 2 slingor efter som vi tänkt lägga dom paralellt 2m isär i samma dike och iform av en stor "hästsko". Men jag kanske nojar?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: Dimensionering
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2012, 22:10:27 »
den blir inte för kort 2* 500 meter  i naturlig jord ej fyllning ger dig en bra KB temp.
cocacola
Jonas o Marie
SV: Dimensionering
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012, 22:21:03 »
Tack det var skönt att höra :) Någon som har åsikter om Thermia Diplomat eller tips om annan lämplig pump?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: Dimensionering
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2012, 22:24:29 »
ja det är en fin värme pump, Det är min åsikt.
enkel reglering som fungerar jättebra.
cc
Jonas o Marie
SV: Dimensionering
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2012, 11:48:03 »
Hej tack för alla bra svar vi fick angående dimensioneringen av anläggningen.
Vi har nu beställt och hämtat en Thermia Diplomat Duo 16 hos vår återförsäljare.
Nu undrar vi vad som brukar ingå i pumpen vid köp?
Enligt installationsanvisningen ska följande saker ingå:
Säkerhetsventil 9bar 1/2tum
Säkerhetsventil 1,5bar 1/2tum
Utegivare
Expansionskärl
Gummimanschetter 5st
Flexslangar R25 2st
Påfyllnadskoppel DN32
Smutsfilter DN25 (varmasidan ?)
Manualhållare
Vårt problem är nu att vi endast fått med påfyllnadskopplet, expansionskärl och utegivaren.
Vi har frågat min återförsäljare som skulle kolla upp och återkomma under dagen.
Att vi frågar här på forumet är för vi gärna vill ha samma svar från mer än en källa.
Tack på förhand/Jonas o Marie
Jonas o Marie
SV: Dimensionering
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2012, 13:01:01 »
Fick svar från återförsäljaren och det verkar som thermia missat en kartong med prylar
så det verkar lösa sig. Tack / Jonas o marie
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Dimensionering
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2012, 00:49:26 »
det är ju en del pulver i dom där och beroende på vart den står i förhållande till boytor m.m. etc.. så kan det vara bra att ha flexslangar för alla rör samt gummifötter eller platta under.
kompressorvibrationer kan fortplanta sig genom stora sträckor betongplatta exempelvis.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
