Författare Ämne: Trycket sjunker vid brinepump start  (läst 717 gånger)
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« skrivet: 20 augusti 2012, 20:24:31 »
Har en Thermia diplomat 10 bergvärmepump + frikyleinstallation med trycksatt kölbärarkrets. Den har varit igång 4veckor sedan installationen och nu märkte jag att när brinepumpen i Thermian startat så trycket som normalt är på 0.7bar faller till 0.2 för att sedan sakta stiga igen. Och när brinepumpen stannar så hoppar trycket upp till 0,7bar. Har aldrig reflekterat över detta fenomen tidigare så jag vet inte om det varit så från start. Är det normal eller finns det luft i systemet?
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Trycket sjunker vid brinepump start
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2012, 21:06:09 »
Det kan finnas lite luft i kretsen, när pumpen startar så komprimeras luften och när den stannar stabiliseras det igen. Luften orkar inte gå ner i borrhålet och upp till nivåbehållaren.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2012, 21:15:43 »
Hej, en teori kan vara att trycket minskar när tempen minskar tummenupp
/mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2012, 21:24:19 »
Ok så detta kan alltså räknas som normalt... har testat att avlufta, och lite luft har kommit men fenomenet kvarstår.
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 106
  • Diplomat 8
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2012, 22:06:02 »
Du har uppemot ett halvt ton stillastående brine som skall accelereras till någon meter per sekund. Pumpen skapar ett undertryck (och ett övertryck på andra sidan) som driver på vattenmassan. I steady state när flödet är stabilt ser du vilken tryckskillnad som behövs för att övervinna flödesmotståndet i slingan. När pumpen stoppar går trycket snabbt till det statiska trycket igen, kanske efter att ha gjort ett litet hopp uppåt när flödet bromsas av den stillastående pumpen.
« Senast ändrad: 20 augusti 2012, 22:12:20 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
