Författare Ämne: Längd på köldbärarslinga  (läst 1881 gånger)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 20 augusti 2012, 17:15:22 »
Jag satt just i telefon med en tekniker åt CTC och diskuterade värmepumpar. Jag har ju för tillfället en kass gammal hedenhös IVT pump som är kopplad till 400 m markslinga. Den pumpen är 7 kW.
När vi kom in på längden på slingan så var han osäker om den räckte ens till 6 kW modellen.
Tidigare har jag hört att den skulle räcka till 8-9 kW. Hur räknar man på det där? Finns det någon tabell eller liknande man kan kolla i?
Han hävdade att det nog behövdes 500-550 m för en 6 kW pump.
  • Antal inlägg: 16852
SV: Längd på köldbärarslinga
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2012, 17:38:08 »
400 meter bör räcka till en vp på 8-10 kw men det lär bero på vilken typ av mark den ligger i desto blötare desto bättre.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2913
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2012, 18:14:50 »
Beräkning av jordvärme är ingen exakt vetenskap, som smurfen skriver "ju blötare ju bättre".
Man kan säga att man kan ta ut mellan 10 och 25w/m kollektor
där 10w/m motsvarar torr sand, pinnmo mm. och 25w/m dymark, lerjord mm.
Hur har din kollektor fungerat hittils, har den frysit tidigt på året?
Har du inte haft problem förut så kommer det med all säkerhet att fungera med en ny värmepump.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 3631
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2012, 19:14:56 »
Grannen i Dalarna har 400 m i lätt sandjord till sin 12kW Thermia  :-X
Han har kört så i många år, och han säger sig inte ha några problem.
Jag har 700 m till min 12 kW Nibe, samma jordmån, och det funkar bra. Mintemp in -0,75 °C hittills.
Eftersom vi inte bor här permanent går den oftast med 15 °C i innetemp. Grannen är dock permanentboende.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2012, 19:31:14 »
Den har funkat OK under de senaste 5-6 åren då systemet installerades. Om den har frusit tidigt på året vet jag inte då jag aldrig mätt tempen på den.
Jorden är mestadels sand men ca 50-60 m på mitten av slingan är det riktigt blött.
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012, 19:37:17 »
Och med att ta ut energi menas den delen av effekten som kommer från marken ca 1/3 del kommer ju från elnätet. Så 25w/m *400meter =10 kw från marken ger ca 15 kw vp om man maxar slingan och den ligger i gynsam jord.
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2012, 20:04:44 »
Om det då skulle vara worst case scenario dvs 10 w/m * 400 = 4 kW + 1/3 del så ligger vi på drygt 5 kW pump eller tänker jag fel.
Jag har svårt att tro att det är worst case scenario jag har vilket borde betyda att rimligtvis borde den åtminstone räcka till en 6 kW pump. Det har ju trots allt funkat hyfsat de åren jag har kört systemet men problemet är att pumpen var gammal redan när jag installerade den och hela systemet är ineffektivt.
Hursomhelst så kommer han och gör en koll på onsdag den där installatören så då får vi väl sen vad han tror.
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012, 21:39:11 »
Tror du kan räkna med minst 6kw vp har inte hört om nån med 6 kw vp och 400 meter slang som har problem med kall kb.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2012, 21:46:59 »
Jag har (Enligt han som grävde ner slangen) ca 200meter slang.. Det har fungerat utan problem sedan 2005 med en 8,5kw vp. Visserligen är det jätteblött i backen. (Gräver du ner en meter och låter det stå över natten så har du vatten i hålet :) )
Sen vet jag inte om han räknade tur och retur 200 meter, eller total läng där slangen ligger 200 meter...
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2012, 08:22:05 »
Om COP är 3 blir beräkningen 4 kW från marken + 1/2 av 4 = 2 kW som el från kompressorn vilket blir 6 kW värme ut från pumpen.
Det skall inte vara några problem att ta ut 15 W/m så en pump på 8-9 kW skall fungera.
