Författare Ämne: Inför vinter  (läst 986 gånger)
Utloggad Tommy Engman
  • Antal inlägg: 2
Inför vinter
« skrivet: 19 augusti 2012, 13:07:59 »
Ska inte vara i huset under vintern och tänkte ha en innetemp på 12 grader cirkus. Vad skulle kunna vara lämpligt tror ni. Jag har en IVT pump Greenline och där några värden för kurvan är som följer:  ute +20 kurva 15,5,  +5 kurva 27,7, +-0 kurva 30,1, -5 kurva 32,5, -20 kurva 37,3.  Kan det var lämligt att ställa kurvan på 3 som jag har den nu och 0,5 finjustering. Jag har också golvvärme i en del av huset.
Utöver det står det under sommardrift; viloläge inget varmvattenbehov. Och på ett annat ställe sommarkoppling 12,7. Jag har givare till golvvärmen men hittar inget under menyerna om deta. Fick en genomgång då jag installerade men har glömt och inffolderna räcker inte fullt ut, tycker jag. Någon som kan hjälpa mig
Tack Tommy
  • Antal inlägg: 26492
SV: Inför vinter
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2012, 13:27:08 »
Sänk börvärdet för kurvan med ca 1.3°C/grad kallare du vill ha inne.
Typ:
Innan: ute +20 kurva 15,5,  +5 kurva 27,7, +-0 kurva 30,1, -5 kurva 32,5, -20 kurva 37,3
Efter:   ute +20 kurva 15,5,  +5 kurva 19, +-0 kurva 21, -5 kurva 23, -20 kurva 27
  • Antal inlägg: 2
SV: Inför vinter
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 22:02:44 »
Tack för ditt svar och ursäkta min okunnighet. Håller på och försöker sätta mig in i detta. Vad bör värden däremellan ligga på.  Nu har jag för 15 grader kurva på 15,4 , 10 kurva 25,3  och minus 10 kurva på 32,5, minus 15 kurva 37,3, minus 25 kurva 42,1, minus 30 44,5 och minus 35 kurva 46,9
Tack ännu en gång
SV: Inför vinter
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 08:21:07 »
Rita upp en kurva och pricka in övriga temperaturer på linjen mellan de värden jag redan gett dig.
