Författare Ämne: Utegivarens placering  (läst 3709 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 18 augusti 2012, 10:10:16 »
Låt oss en gång för alla sammanställa den bästa placeringen.
Vad jag har läst...
Väderstreck: Vad man kan läsa sig till är ju då norrsidan.
Höjden: Vissa säger 2.40, andra 2/3delar av husets höjd. Här råder ju skilda meningar, vad säger dagens studier?
Avstånd från vägg: ca 4 cm.
Avstånd från fönster och ventilation: Minst 0.5meter.
Sen funderar jag på om man bör bygga en liten skärm ovanför givaren för att undvika att snö eller regnvatten kyler ner den extra.
- Fast kommer det då bli växthuseffekt så den blir varmare.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
SV: Utegivarens placering
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2012, 10:17:42 »
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 20523
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2012, 19:58:16 »
Ojoj, så jävla noga är det inte.
Själv har jag min på södervägg just för att solen värmer mitt hus ordentligt.
  • Antal inlägg: 15735
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2012, 20:29:45 »
Används utegivaren i kombination med innegivare är det inte så kinkigt innegivaren kompenserar för ev fel.
  • Antal inlägg: 11400
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2012, 20:53:49 »
Det bästa är att sätta upp två givare på motsatta sidor av huset. Sen tar man bara det lägsta av de två mätvärdena.
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2012, 20:59:19 »
Tror det duger bra att sätta givaren på en norrsida om man har innegivare som komplement annars får man leta en placering som passar efter husets läge.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2012, 22:08:59 »
Håller med Smurfen duger utmärkt om man har rätt inställd innergivare.
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2012, 19:20:17 »
Ena stunden menar ni att alla mina fel beror på min utegivares placering sen nu när jag väl dragit om den då säger ni att det är struntsamma hur den sitter.     ;)
Nu har jag fått upp den iaf och efter det försvann all överenergi för att göra litet tak till den och sånt.   :)
Fast innegivaren har jag avaktiverat för det blir då aldrig bra när den ska försöka styra trots hur stabil kurva jag knappat in tidigare..   :(
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2012, 19:23:26 »
Bra att du har att göra  tummenupp har min givare på norrväggen och har satt den på distanser ca 25 mm ut från väggen och det verkar funka bra har jämn värme men har innegivaren aktiverad.
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2012, 19:30:39 »
i mitt fall blev det
4,5cm från vägg. Med rostfria skruvar samt muttrar.
80cm från fönster. Samt gavelns mitten räknat i  sidled. Med jordskärmad kabel / 0.8mm ledare.
280cm från mark upp till givare. För att gå i linje med fönsterbrädan och då kanske inte väcka samma uppmärksamhet.
- Fast nu slog det mig. Det är rätt nära där ovanvåningens panel börjar (som ligger "utanpå"), där kanske det läcker ut värme?  iofs kallvind ändå men...
« Senast ändrad: 19 augusti 2012, 19:34:04 av rallykalle »
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2012, 19:39:36 »
Kommer inte funka bara att göra om.
Nej skojar bara blir nog kanon tummenupp
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2012, 21:40:24 »
Jag hade en temperaturgivare på norrsidan, skyddad från direkt soljus. Temperaturgivaren styr temperaturen på vattnet till husets uppvärmning (vad annars..).
Det kunde bli fel ifall:
- uteluften blir fort varmare efter kall period. Husets stomme är fortfarande kall.
- uteluften är kall, men solen gassar på från söder.
- uteluften är inte kall, men regn kyler ner tak och väggar.
Efter en del provande kom jag fram till att en tjock bärande vägg uppe på kallvinden var det bästa stället för utegivaren. Då kompensaras fel orsakade av värmetröghet, solvärme och regn.
Prova!
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2012, 17:56:35 »
Även om det kanske inte spelar någon jätte stor roll att den visar en eller två grader fel så kan det ju vara kul att få den att visa rätt. Efter att jag läste denna tråden blev jag påmind om att min följer tempen på tegelväggen mer än luft temp. Idag var det rekord värme. Enligt flera givare så var det 31.5 grader i skuggan ca 1.5 meter från marken. Men vp visade bara 29. När jag mätte med ir temp så höll teglet ca 29 grader. Jag lossnade givaren från väggen och lät den hänga ut en bit i kabeln. Efter en stund var den uppe på 31. Det är ju bra. Men är det strålning från teglet eller är det för att den är skruvad i teglet som gör att den visar fel? Det räcker kanske med långa vita distanser i plast och längre skruv att dra dit den igen? Typ som någon hade 3-4 cm ut från väggen. Eller bättre med distanser i något annat mtrl?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad rallykalle
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2012, 21:04:46 »
Borde inte ha någon direkt betydelse vad du tar för distanser. Enda jag tänkte på var att det inte var material som skulle komma att rosta med tiden.
Jag har en sådan utbyggnadsram liggandes till givaren, men lät bli den för det är nog en förde att luft kan blåsa fritt även på baksidan. Sen var jag orolig att bara två skruv skulle bli för klent men det kändes  faktiskt ganska stabilt. Får se sen efter lite fåglar och snö. :)
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2012, 21:11:14 »
Fast har man fasadtegel så är det väl bättre att mäta temperaturen på teglet än i luften, annars så kommer teglets värmetröghet ställa till det vid snabba temperaturskiftningar.
Innan jag skaffade rumsgivare så upplevde jag just detta, att när temperaturen ute steg snabbt blev det kallt inne och när utetemperaturen dök blev det varmt inne på grund av teglets värmetröghet.
