Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luft-vatten, docka mot befintlig panna eller byta(27k dyrare)
GÃ¥ ned
Ämne: Luft-vatten, docka mot befintlig panna eller byta(27k dyrare) (läst 4373 gånger)
Ny i villa
Gäst
Ny i villa
17 augusti 2012, 21:05:31 »
Hej, är ny på det här med värmesystem men väljer mellan att installera IVT Air 70 med IVT 290 eller bara air 70 med befintlig panna (nibe city fr ca -05).
Den gamla pannan som man kan välja att köra på el eller olja skulle skulle då få göra varmvatten på el.
Förstår att ny panna är optimalt men är det värt de 27 000 extra? (ev pengar från gamla pannan på blocket ej inräknade)
Har förutom vattenuppvärmningen inte riktigt förstått fördelarna med ny panna.
Tacksam för alla råd!
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Luft-vatten, docka mot befintlig panna eller byta(27k dyrare)
Svar #1 skrivet:
18 augusti 2012, 12:13:04 »
Nibe pannan är inte optimal att koppla mot trots att den är från -05.
Sen måste man ha styrningen "schuntat tillskott" för att koppla mot befintlig system har du räknat in det?
Styrning "schuntat tillskott" kostar mellan 7000-9000:-
Och då blir skillnaden bara ca 20k
Västkusten.
"Dare Calor"
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #2 skrivet:
18 augusti 2012, 21:20:09 »
nej det kommer inte att fungera någe bra. Värmeväxlaren i pannan för VV produktion har en beräknings temp på minst 70 grader i pannvattnet .. lägger du start 48 på VV skulle jag tippa du får ut ca 38-40 grader ett par minuter sen är det slut.
med den nya pannan får du säkerställda hygienkrav och en glad hustru (mycket viktigt
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #3 skrivet:
18 augusti 2012, 22:48:08 »
Eller spara pannan och kompettera med en VVB, så har jag (och flera andra) gjort
Lite sämre system COP men vattnet är en ganska liten del och om det får förvärmning via växlaren i pannan så blir det helt OK.
/G
2013:MÃ¥l
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #4 skrivet:
19 augusti 2012, 00:03:05 »
Nja.
Då ska inköp av vvb också tas med, ca 3000 för den.
Nere på ca 17kkr extra mot en ny panna med rätt styrning etc, inte läge för att vara dumsnål här.
Kaffepengar på 10-15 år.
Senast ändrad: 19 augusti 2012, 00:04:51 av nic2
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #5 skrivet:
20 augusti 2012, 10:03:52 »
Jag skulle gå på "Gossens" variant. Har väldigt svårt att tro att du hämtar in de pengarna under pumpens livslängd.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
gossen
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #6 skrivet:
20 augusti 2012, 10:32:48 »
Nu vet inte jag vad en IVT Air kostar eller vad totalpriset blir och inte heller ifall systemet skall köpas komplett med installation eller inte. Det påverkar i stor utsträckning hur jag hade gjort i TS läge.
I mitt eget fall så kostade hela pumpen vad bara en IVT 290 kostar för TS, detta gör ju att det blir en väldigt stor skillnad. MEN om man skall få allt installerat av ett företag och slutsumman ligger runt 100k-120k så kan det vara värt lite att få en helhetslösning där installatören kan ta ansvar för allt och garantera funktionen.
Funktionsmässigt och besparingsmässigt tror jag att det skiljer väldigt lite, men man kanske sover bättre om natten om allt är nytt (och då får man fråga sig vad bra sömn är värt
2013:MÃ¥l
. Blev 11533kwh
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 871
användare: 5
25fOCUS
allansladd
lubbis
Smurfen.
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
