Författare Ämne: Vad behöver jag för delar?  (läst 1209 gånger)
Fundersamt
« skrivet: 08 augusti 2012, 21:47:41 »
Ska beställa en CTC Ecoair 107 Polar Edition och EcoLogic för att docka ihop med befintligt system.
Det som sitter där nu är en CTC 1200 Family med pellets och shuntautomatik.
Hade tänkt mig denna: http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=80
Men rörmokaren sa att den ska vara shuntad.
Ska jag ha en till shunt? Följer det med?
Hur är det med cirkulationspump? Kan jag använda den befintliga jag har nu eller måste det till fler?
Kopplas detta genom pannan eller är det en egen "slinga"?
Vill leda ner kondensvattnet i avloppet, följer det med värmeslinga till kondensskålen?
Vad behöver jag mer förutom slang, rör, kopplingar, isolering?
Fundersamt
SV: Vad behöver jag för delar?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2012, 22:31:18 »
Jag hajar, det är EcoLogic det följer med shunt o.s.v.
Verkar som skålen är värmd också, men frågan är om det räcker till då det blir -20.
Cirkulationspump då, behövs det fler än den jag har?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2012, 23:23:31 »
Gå in på CTCs web så hittar du en massa förslag på systemlösningar.
http://www.ctcvarme.se/web/Mediabank.aspx?MA_START_FOLDER=fa2050c0-d124-4756-b8f1-8e1c3e0b64ec
Då borde du se vad som behövs.
robot74
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012, 23:26:26 »
Varför krångla med en dockning? Besparingen blir bättre med en Eco El panna och risken för problem minskar.
1200:a pannan var ju en bra produkt när oljan var billig. Vill du ha den kvar så docka in den på Eco El pannan  istället.
