Författare Ämne: Varmvatten och EcoHeat 300-serien  (läst 10620 gånger)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 08 augusti 2012, 15:04:30 »
Ni som har EcoHeat 300 pumpar. Hur klarar den av att leverera varmvatten?
Jag har nämligen en riktigt gammal IVT pump som ska bort och ersättas av en ny pump och till saken hör att jag nyss har installerat ett massagebadkar på 370 liter och som det är nu måste det fyllas i 2 steg vilket inte är så roligt direkt.
Jag blev dock informerad av en säljare (märkesoberoende) att nya CTC skulle funka bra och att de värmde vattnet kontinuerligt och det låter ju onekligen lockande men å andra sidan så är han ju säljare också så det skulle va kul att höra hur de funkar av någon användare också.
Är det några nackdelar med dem?
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
SV: Varmvatten och EcoHeat 300-serien
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2012, 11:21:26 »
Vi har ett ~200L-badkar, och det fylls just nu via duschslang, så det går inte så fortigt.. Vet ej hur vår 308:a skulle orka om det spolas tokfort. En bugg (tycker jag iaf) är att den har tidsgränser hur länge den ska fortsätta hålla på att producera varmvatten/värme ifall den andra sorten behövs och det är minst 10 minuter.. Börjar jag få kallvatten och den har fått för sig att den ska värma golvet (betongplatta, 50 ton? reaktionstiden där mäts i dygn, inte sekunder) så vill jag att den ska byta över till att göra varmvatten direkt, inte köra vidare med golvvärme i 10 minuter till..
Har inte hunnit ha den under riktig vinter än, under sommaren så hjälper ju värmedelen till att göra varmvatten också, men när värmebehov finns så kommer den delen vara svalare och därmed sämre varmvattenmängd..
Den har en "extra varmvatten"-funktion som man antingen kan schedulera enligt veckoschema eller säga "nu!", då kämpar den mer att göra mer varmvatten under tiden man sagt, både med VP och el.
Sätter man pumpen i varmvatten-eco-läge så hålls värmedelen (som hjälper till att göra varmvatten oxo) lägre än om man har i normal eller "mycket vv"-läge.
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2012, 09:42:46 »
Vårt badkar fyll upp ganska långsamt också oavsett om man använder "vattenfallet, jetmunstyckena eller duschen. Det sitter säker någon begränsning i väljaren eller kranen för personligen tycker jag att det är helkasst tryck/flöde och det hade vi inte innan och ledningarna är marginellt större än innan (16mm nu 15 mm innan) så det borde inte bli någon dramatisk skillnad. Fördelen kan ju vara just det att en värmepump hinner värma vattnet under tiden kanske, åtminstone om man trycker igång extra varmvatten funktionen.
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2012, 18:39:14 »
Fyller du badkaret via duschmunstycket?
Det går inte så snabbt, bättre med en badkarsblandare med en kran.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2012, 22:23:59 »
Ska du fylla 370 liter varmvatten så måste du köpa en värmepump med separat beredare och välja en beredare på 300 liter.
CTCs nya 300 serie har bättre varmvattenkapacitet jämfört med äldre CTC (om man bara använder kompressorn och ingen eltillsats), men CTCs 300 serie levererar inte lika mycket varmvatten som ivt, nibe och thermia med inbyggda beredare (dessa ger lite över 200 liter varmvatten).
Sen skulle jag inte rekomendera CTCs nya 300 serie. Läs den stora tråden "Ny Bergvärme från CTC!" här i CTC forumet där vi tittade på hur den egentligen arbetar....
  • Antal inlägg: 16734
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2012, 22:33:19 »
Närmare 300 liter borde man väl kunna klämma ur en inbyggd beredare eller  Sc:,h
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2012, 22:49:02 »
När jag kollade runt senast hos de stora tillverkarna så var de inbyggda beredarna på ca 180 liter. På en normal varmvatteninställning som kompressorn klarar så får man kanske ut 250 liter. Men det är ju klart, pressar man gränserna lite så får man ju ut mer. Sen spelar ju faktorer som inkommande kallvattentemp, vad kompressorn hinner ladda under tappningen osv också roll.
eing9911 skulle ju ha ut 370 liter, och det får man inte med en inbyggd beredare om man inte har en väldigt hög temperatur. Ska man bara ha ut 370 liter ett fåtal gånger så är en lösning att köra med förhöjda inställningar just när man ska ha ut mycket varmvatten. Den el som åtgår de få gånger är så pass lite.
Men för en som vill ha ut 370 liter lite då och då så ser jag en 300 liters beredare som det självklara valet.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2012, 23:25:10 »
Som framgår av den andra tråden i samma ämne så har de som svarat antagit att man inte fyller mer än kanske 250 l.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2012, 20:11:34 »
Angående volymen så är badkarets maxvolym ca 370 liter men som sagt så försvinner det ju en del om man är 1 eller 2 vuxna.
Angående att fylla badkaret så har det 3 olika inbyggda alternativ, dusch, vattenfall eller via jetmunstyckena. Alla går lika sakta vilket får mig att misstänka att det sitter en reducering innan väljaren. Den ska bort, jag ser ingen nytta med den. Den är säkert jättebra om man står och betalar för vattnet men jag har eget vatten och prioriterar att det ska gå fort att fylla.
Vilka pumpar är effektivast i dagsläget om nu CTC kanske inte är det bästa valet. Gärna med inbyggd beredare. Vi badar ju inte varje kväll så man får anta att man skickar på lite el för att täcka upp VV-behovet.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2012, 09:29:54 »
Min erfarenhet av Ecoheat310 är att det finns gott om varmvatten. Vid en normal dusch startar inte ens pumpen och när tonåringen duschar orkar pumpen hålla emot vilket i princip innebär "oändligt" med varmvatten åtminstone vid duschning. Om man planerar badandet och använder extra varmvatten funktionen så borde man även kunna fylla ett badkar, men det har jag ingen egen erfarenhet av.
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2012, 18:50:46 »
En 10 kw vp har inte kapacitet att hålla tempen uppe i pannan vid större vv tapp utan tempen kommer att sjunka i pannan. Har man höga krav på vv kapacitet är det bättre att satsa på en vp med beredare ev en separat beredare av större modell.
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2012, 01:16:43 »
Är det någon som kan sammanfatta den tråden eller snarare problemet med hur den jobbar för min dyslexi och 58 sidor lång tråd är ingen bra kombination...
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2012, 08:35:56 »
Tjena!
Jag kan väl inte så mycket i ämnet men har en liten annan slutsats än Göran :)
Det var mycket strul ett tag och skrevs mycket men efter att dom släppte ny mjukvara så kan inte jag klaga på den iaf. När vi på slutet började posta kurvor med nya mjukvaran så dog tråden av någon anledning, jag tolkar det som att det då inte borde vara så mycket kvar att klaga på, men som sagt jag vet att Göran tycker helt annat.
Det jag vet är att min 308 med markslinga som står i bandrummet rullar på och dom kurvorna jag har tagit ur och även postat i andra tråden tycker jag ser helt ok ut och ingen har väl skrikigt särskligt högt över dom. Men vi har inget badkar utan dush, jag kör i ekonomi läge på vattnet och ungarna kan mycket väl köra slut på det (bra varmt och stort flöde, suck..) men spets har bara gått in någon gång.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2012, 14:22:54 »
Håller till 100% med Wilton.
Har haft min 308:an i snart ett år. Den har överträffat alla förväntningar. Alla kalkyler håller gott och väl. Mycket låga driftkostnader. I jämförelse med andra märkens pumpar av samma storlek och under likvärdiga förhållande ligger mina kostnader för driften i underkant.
Förresten, vem bryr sig om cop-beräkningar som görs någon gång under pumpens gång. Det är kostnaden för hela driften som är det viktigaste. Och där ligger CTC-300 serie, i förhållande till övriga märken mycket bra till.
GöranA dyker här bara upp när han får chansen att kritisera CTC- 300 serie. Man får ta hans inlägg för vad det är.....inget att bry sig om.
PS
VV kör jag i ekonomiläge. Tyvärr inget badkar endast dusch. DS
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2012, 14:40:27 »
Det där var väl en konstig slutsats, har du provat att köra fler märken än CTC?
För min VP har också en driftkostnad som ligger en bit under den kalkyl som installatören gav.
Jag tror detta gäller de flesta, men man hör nog bara talas om de som kalkylen spricker för, övriga klagar ju inte.
