Författare Ämne: Enkelrörssystem och Diplomat Duo  (läst 951 gånger)
PeterPan
« skrivet: 08 augusti 2012, 11:16:20 »
Jag har börjat tagit in offerter på en bergvärme lösning i ett hus på 125m2 + hel inredd källare där jag har Enrörssystem med fyra slingor.
IVT killen säger att jag behöver "arbetstank" medans thermia killen säger att Diplomat inte behvöer det trots enrörs system.
Behöver Thermian verkligen ingen arbets-/volymtank?
/PeterPan
  • Antal inlägg: 20669
SV: Enkelrörssystem och Diplomat Duo
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2012, 13:41:00 »
Vad är det för dimension på rören?
PeterPan
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2012, 14:56:31 »
Jag har inte flyttat in än så jag är ganska osäker men det ser ut att vara ganska grova rör, typ 30 mm. Men det beror nog mest på att det inte är vanliga element som skall fördela värmen utan typ flänsar som sitter på röret som är kopplat mot en plåt.
Så jag måste kanske sätta in ett par element på strategiska platser.
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2012, 16:38:11 »
I så fall borde det gå att få OK flöde i systemet, men är det vattensnåla radiatorer så kan det behövas mer vattenvolym.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« Svar #4 skrivet: 22 september 2012, 23:08:11 »
Jag har kört mitt ettrörssystem i 6 år utan extra tank med min Thermia Diplomat Optimus 10
Värmer 270 m2 med ca 6000 kWh/år (10 400 kWh sista 12 månaderna inkl TV och belysning)
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
