Författare Ämne: 1245 strul kalla sidan ! (Felet funnet !)  (läst 7174 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 07 augusti 2012, 18:29:18 »
Kom hem från semestern och ser att trycket på kalla sidan försvunnit !
Hör när brinepumpen startar så gurglar det helt klart, alltså luft i systemet.
Jag kan känna en svag doft av sprit (jo det kommer från panna, haha) men ser inget läckage ? Hör även ett nytt slammrande/klånkande ljud när pumpen gått färdigt och stannar.
Har kikar på alla rörpressar och inuti kylmodulen men det ser helt ok ut, tätt och fint.
Har en liten känsla av att det kan vara blåsan i tryckkärlet som spruckit ?
Tryck kärlet är ett Ahlsell A-flex 8liters. Har kikat närmare på kärlet men kan inte se att det finns en luftnippel för att fylla blåsan (tänkte kika ifall det kommer ut vätska)?
Ska man peta loss det svarta locket som sitter i botten, för att nå nippeln ?
Tack på förhand
/Per
« Senast ändrad: 16 augusti 2012, 22:07:59 av heatseeker »
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: 1245 strul kalla sidan !
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2012, 19:45:21 »
Vill minnas att det svarta locket sitter gängat på, ivilketfallsomhelst så sitter ventilen under det.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 23:06:36 »
Har lättat på locket nu och det kom bara luft....testade inte så länge iofs. men min teori kanske inte stämmer ? Någon med en annan idè ?
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 23:12:33 »
På äldre Nibe var det inte ovanligt att det läckte runt muttrarna där flexslangarna ansluts till värmeväxlaren, ligger inuti isoleringen.
Luktar det sprit så läcker det.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
SV: 1245 strul kalla sidan ! (Felet funnet !)
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2012, 22:12:40 »
Nu har jag hittat felkällan, skarven (lödningen) mellan flexröret från kylmodulen och det uppåtgående kopparröret har brustit.....så nu är man tvungen att köra på elpatron !
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2012, 22:26:21 »
Det vore bra om du kunde ordna några bilder på skadan.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2012, 09:15:43 »
Så här fint såg det ut under isoleringen, tydligen ett inte helt ovanligt fel på nya serien Nibe pannor. Båda sidor ska bytas tydligen för säkerhets skull. De nya slangarna är bättre gjorda (skjutna i varandra sedan lödda)
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2012, 13:55:40 »
Tack för ett värdefullt konstaterande, och för bilden, om fler råkar ut för samma sak vet vi vart vi skall länka.  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2012, 14:31:22 »
Tack för hjälpen  tummenupp
/Mvh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2012, 16:25:14 »
 De var som attan !   En sådan maskin har jag ochså låtit installera här .  Hoppas man slipper dylika problem !  Men funkkat förträffligt hittils  :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2012, 18:43:10 »
Borde väl inte vara allt för vanligt för det är den första jag läst om men 1245an är ju inte så gammal så det kan säkert komma fler.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2012, 15:50:04 »
När levererades din 1245:a heatseeker? Eller ännu hellre, när är den tillverkad?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Dot gäster: 4036
