Författare Ämne: Koppla in extern display på IVT Greenlice HT Plus  (läst 1585 gånger)
Kjell1
« skrivet: 06 augusti 2012, 20:42:58 »
Är det möjligt att koppla in en extra display via service uttaget så man kan se samtliga temperaturer ?
Det gäller en IVT Greenline HT Plus med Rego 637.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
SV: Koppla in extern display på IVT Greenlice HT Plus
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2012, 13:30:43 »
Någon extern display har jag aldrig hört talas om, men enklaste sättet att fixa detta torde vara att beställa ett komplett paket från Husdata = www.otillåten_länk och ansluta detta till en dator för loggning.
Om du nödvändigtvis vill ha en extern display (ej dator) så är mitt tips följande. Installera Dropbox = www.dropbox.com i datorn och se till att temperaturvyn/data sparas i Dropbox biblioteket i samma dator.
Installera Dropbox i din Android mobil / tablet (Vet ej om det går i Iphone/Ipad) , logga in med samma konto som datorn så kan du se dina temperaturer vart som helst så länge din mobil/tab har anslutning til Internet.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2012, 21:20:32 »
Displayen är inkopplad med en vanlig nätverkskabel,
så om du vill kan du flytta displayen och dra en längre kabel dit du vill..
Tro det ska vara en skärmad nätverkskabel.
Utloggad larsilund
  • Kilowattjägare
  • Stad/land: Södra Sandby! Skåne
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2012, 02:42:31 »
Det finns en serieport (märkt service) på reglerenheten. Denna kan du ansluta till en dator via den optiskt isolerade kabel som säljs av Husdata. Sedan kan du ansluta en PC, en Arduino, eller något annat där du skriver ett program som frågar värmepumpen om värden på de olika givarna och visar dessa värden på en skärm eller display.
Är du programmeringskunnig så kan du dessutom "förädla" värdena så att du får diagram över antal starter per dag, antal minuter värmedrift, antal minuter varmvattendrift osv. Jag ger gärna fler tips och dellar gärna med mig av mina egna programmeringsexperiment.
IVT Greenline HT Plus E17 med två externa varmvattenberedare, poollåda och tre Carrier komfortkyla. Försörjer ett hus på nästan 400 m2 och en inomhuspool på 45 m3. Övervakas med en datalogger som är under konstruktion.
  • Antal inlägg: 11459
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2012, 08:34:19 »
Här finns lite mer info om hur man kopplar en dator till serieporten:
http://rago600.sourceforge.net/
