Författare Ämne: Hur dåligt är för hög värmekurva?  (läst 2345 gånger)
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 augusti 2012, 12:23:42 »
Jag har en Optima 700 på landet som körs mest för underhållsvärme på vintern. Vi åker dit och värmer upp en vecka över jul och kanske sportlov/påsklov och möjligen ett par helger. Nu funderar jag på att använda kopplingen för frostskydd i golvvärmen (Roth Nova+) och styra den mha Tellstick och ett relä. Då skulle jag ha rumstermostaterna på 20 gr och när jag åker hem för vintern så slår jag på frostskyddet (globalt standby som Roth kallar det, ger 8 gr överallt). När det blir dags att åka ner slår jag av frostskyddet på distans mha Tellsticken och då blir det termostaterna som gäller = 20 gr när jag kommer ner. Det verkar ju bra.
Men det här betyder ju att jag måste ha en lite för hög kurva som klarar 20 gr men oftast bara används för 8 gr. Hur osmart är det?
Jag vet att det inte anses som så fiffigt att ha VP och samtidigt rumstermostater, men nu är det så. Huset är på 170 kvm och jag gör nog inte av med mer än 5000 kWh dec-mars. Min kurva nu är
+5  24 gr
0    27 gr
-5   29 gr
-10  32 gr
Inte så mycket analys bakom dessa siffror. Den kanske duger även i mitt scenario ovan?
  • Antal inlägg: 21017
SV: Hur dåligt är för hög värmekurva?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2012, 12:53:16 »
Jag skulle vilja påstå att det där blir katastrof.
Termostaterna kommer stänga allihopa och VP:n kommer få fnatt.
Men 290 A/W har ju en semesterfunktion, varför använder du inte denna?
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2012, 14:17:14 »
Katastrof vet jag inte. Det ser ju likadant ut idag, bara att jag inte har labbat med "globalt standby". På vintern har termostaterna stått på typ 10 grader och så har jag bett grannen skruva upp ibland när vi ska åka dit. Vad är skillnaden? ("Grannfunktionen" är bra, men det är inte alltid han är på plats.)
Semesterfunktionen förutsätter ju att jag fimpar rumstermostaterna, och det kanske är optimalt om man bor i huset. Men vissa rum vill jag ha svala på vintern även om jag är där (dock ska det vara möjligt att få upp värmen även där om jag vill). En annan nackdel med semesterfunktionen är att jag måste välja datum i förväg.
Viss cirkulation blir det ju, och det finns även sex radiatorer på mindre viktiga ställen.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2012, 20:29:14 »
Kontakta IVT åf och köp senaste firmware för Rego 800. Där finns en fjärrstyrningsfunktion som du via Tellstick kan aktivera. Vidare finns en parameter i Rego 800 som du kan ändra och antingen höja eller sänka framledningen.
Det man skall tänka på är att när funktionen är aktiv så är eventuell innegivare inaktiverad.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2012, 21:27:30 »
Problemet är att du märker inget förrän kompressorn rasar, det finns ingen starträknare i REGO så din VP:n kan stå och starta/stoppa som en tok utan att det märks.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2012, 13:29:31 »
Det finns visst en start räknare.
Den ligger under fabriksinställningarna tillsammans med drift tids räknaren.
Vidare kan man på samma ställe läsa ut hur många timmar elpatronen varit aktiv (vilket man tyvärr måste gångra med effekten på patron)
Samt att man kan se hur många timmar/starter värme respektive varmvatten tagit i anspråk.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2012, 16:00:01 »
OK, detta var nytt för mig, det står inget om detta i manualen
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2012, 18:13:32 »
Står ingenting om fabriksinställningarna i manualen.
Där finns endast kund ,installatör och service nivåerna beskriva.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2012, 20:25:59 »
Det lär finnas i lite nyare fw, inte i min 2.40.
