Författare Ämne: IVT Greenline4 startar inte ( 2001 )  (läst 4150 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 34
  • IVT GreenLine 4kW -01
« skrivet: 05 augusti 2012, 16:50:57 »
Jag brukar stänga av bergvärmen under sommarmånaderna och bara köra igång den 1 ggn per månad för att se att den går. Men nu i månadsskiftet så startar den inte alls, inte nån av lamporna tänds, men man hör att den skickar en signal till växelventilen som ställer in sig. Jag har även spänningsmätt och det finns spänning fram till plinten. Tilläggas bör att vi hade ett riktigt åskväder som slog ut routern till datanätverket, men eftersom värmepumpen inte var inkopplad borde det väl inte den inte ha skadats? eller kan kabeln för utegivaren fungerat som nån antenn och nån överspänning gått in i pumpen i alla fall. Finns det nån "hemlig" säkring som man kan kolla, jag har tagit bort kåpan över styrdatorn men ser inget. Det är modellen med lamporna i dörren så de syns från utsidan.
Det står V 1.5 på styrdatorn
// Rollar
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: IVT Greenline4 startar inte ( 2001 )
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2012, 20:30:37 »
Hur menar du, inte inkopplad? Hade du brutit den med brytaren på väggen eller bara slagit av den på "panelen"
Tänds inte ens "Till" lampan? Det låter i så fall som det kan vara något med spänningsförsörjningen till elektroniken. Kanske en lokal elektronikkille kan titta på den.
Åskskador täcks ju av försäkring, men det är en gammal värmepump, kanske inte lönt.
Det brukar ju tyvärr vara ganska grunda hål till dessa, svårt att ersätta med moderna pumpar utan att kyla ner borran.
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2012, 21:11:02 »
Det är vanlig stickpropp på den och den var urdragen.
Inte ens Till lampan lyser !
// Rollar
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2012, 21:43:52 »
I den manualen som jag har för Greenline 2001 så ska det finnas automatsäkring, men de är lätt åtkomliga bakom fronten under manöverpanelen.  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2012, 22:24:14 »
Ser det samma i min manual, 1998, men där står det att säkringen är till manöverspänningen och reagerar växelventilen måste styren ha spänning. Går ingen av pumparna? Skulle kunna vara startreläet, men konstigt att ingen lampa lyser. Sc:,h
Du vet att den har startfördröjning med 15min?
Att åskan tagit den är osannolikt, förr då nån dålig kontakt nånstans.
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2012, 22:38:47 »
Men var inte automatsäkringarna bara för 5kw och större ??
//R
// Rollar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2012, 22:51:59 »
//R
Jo det har nog rätt i. Det förklarar varför det i felsökningen står "gäller ej greenline 4", de menar att det inte finns automatsäkring, inte att man ej bör tillkalla reparatör, som jag fick det till först, tänkte de kanske inte tyckte det var lönt.
Då har du således spänning på styrkortet och till växelventilen, är där spänning på någon annan plint?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2012, 22:58:06 »
Det enda schema jag har på den.
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2012, 12:38:19 »
OK, det är enfaskompressor och ingen elpatron...
Då är det nog inte åskan.
Du skulle kunna testa att värma försiktigt på styrkortet med en hårfön. Det har funkat för mig i andra sammanhang.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 322
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2012, 21:29:22 »
det finns plinten EXTERN där det skall sitta en"Jumper" på av. Om den är borta eller dålig kontakt så tror styret att det är fjärrkontroll som stängt av. Men om Till-lampan skall lysa i detta läget ??
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2012, 22:29:41 »
EXTERN kollad, Datakabeln bytt. Ska prova hårtorken i morgon.
// Rollar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2012, 11:48:59 »
Du drog ur sladden, inget mer? Då kan inget annat fysiskt hänt under tiden den varit avstängd, såvida du inte haft en sommar-mus som velat jävlas med dig.
Startreläet kan gå sönder och det kan det gjort vid sista starten innan du stängde ner.
Det kan ju vara känslig elektronik på styrkortet som lagt av, en oxiderad lödpunkt eller oxid på nån kontakt. En komponent kan vara utslagen, minns jag rätt så uppkommer en strömspik när man rycker en kontakt.
Jag är lite osäker på funktionen, om lampan skall lysa när maskinen är spänningsatt eller bara när den är aktiv men jag tror till-lampan skall lysa och drift-lampan ska blinka under startfördröjningen och sedan lysa konstant under drift.
Skulle temp-givaren ha dålig kontakt luras styren att tro det är kallare än i verkligheten och tvärtemot om den har lägre ressistans, du kan ju prova koppla av en sladd från givaren, men det är osannolikt att det hjälper.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2012, 12:22:08 »
Jag tror det är för tidigt att utesluta åskan.
Även fast värmepumpen inte var kopplad till varken el eller något annat så kan det ju ha inducerats en spänning i kabeln till utegivaren, särskilt om den är relativt lång och blixten slog i närheten.
Testa metoden med hårtorken. Hoppar logiken igång då så tyder det antingen på en trött kondensator eller möjligtvis någon mindre bra lödning.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 322
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2012, 15:32:38 »
kan också vara själva Tillkontakten som inte gör kontakt. Går kanske kortsluta lödstift på baksidan
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2012, 17:37:37 »
Håller med Volvo245GLT - uteslut inte Åskan ännu.
Har blixten slagit precis inpå eller att det har gått stora strömmar i kablar och åskledare i omedelbar närheten så kan elektronik skadas av magnetisk induktion mellan ledningarna och kopparrören mellan inner och ytterdel och genererat ytterst höga spänningar, fast det inte har varit ansluten med elsladd till eluttaget.
(det är sådant som man försöker få till med EMP-bomber för att slå ut elektronik)
Till detta så kan det har varit svagare grenurladdning av blixten som har hittat in i ytterdelen och den vägen skadat allting
med andra ord - om du inte hittar något uppenbart enkelt, så kan det här bli en försäkringsfråga...
