Författare Ämne: Vad behöver man tänka på vid installation av bergvärme samt konvertering?  (läst 2207 gånger)
Utloggad lillgardensparla
  • Nybliven husägare/Civilingenjör Kemiteknik
  • Stad/land: Mellansverige
  • Antal inlägg: 16
  • På vägen till drömboendet...
    • Lillgårdens Pärla
Vi bor i ett stort hus där vi behöver se över vårt värmesystem eftersom det värms med bland annat direktverkande el. (Mer info går att få på lillgardensparla.wordpress.com). Som det ser ut nu vill vi installera bergvärme samt konvertera huset från direktverkande el till ett vattenburet system. Det är ett ganska stort projekt och eftersom det finns ganska många saker som måste tänkas på och jag har försökt att göra en lista på vad bör tas med i tankarna. Bifogar den nedan. Mina frågor till er är: Har vi glömt något? Har vi tagit med något onödigt? Om det är någon punkt som är svår att förstå kan det bero på att jag formulerat mig konstigt eller att det är helt fel, jag tar tacksamt emot frågor eller krav på förtydligande! Jag vill dock inte ha några svar på frågorna, det blir ett senare arbete och ställer stora krav på bakgrundsinformation.
...vårt framtida behov...
Varmvattenbehov?
Värmebehov?
Framtida planer på renovering? Golvvärme. När och var? Bubbelbad?
Framtida planer på förändring av isolering och ventilation?
Hur förhåller projektet sig med att sänka nivåerna av radon i huset?
Framtida förändringar i familjemedlemmar och dess beteende?
Framtida renovering av fönster? Bättre eller sämre fönster? Mer eller mindre fönster?
...vilken värmepump...
Storlek på värmepump?
Kapacitet på värmepump?
Vilken värmepump?
Värmepumpens placering?
Pumpstyrning?
Varvtalsstyrd värmepump?
Fjärrstyrningssystem?
COP-tal? COP-tal vid årsmedeltemperaturfaktorn?
Framledningstemperatur?
Minimera knäppningar i systemet?
Avsäkring?
Förhindra tillväxt av bakterier i systemet?
Installation av kyla?
Garantier?
Servicenivå?
Certifiering?
P-märkning?
EPHA-märkning?
 ...vilket värmesystem...
Element?
Storlek på element?
Typ av element?
Placering av element?
Inbördes reglering av elementen?
Placering av eventuellt kylsystem?
Tryckfall?
Shunt? I så fall vilken?
...vilken ventilation...
Hur optimera värmetransport genom huset?
Behöver ventilationen uppdateras?
...vilket borrhål...
Borrhålets diameter?
Borrhålets djup?
Borrhålets placering?
Borrhålets livslängd?
Avstånd till andra brunnar?
Injektering?
Risker för saltvatten i systemet?
Längd på kollektorslang?
Längd på foderrör?
Vill man kunna komma åt energibrunnens genom ett marknära topplock?
Placering av energibrunnens vägggenomföring in i huset?
Tillstånd?
...vilken leverantör...
Leverantör?
SVEP Certifikat?
SITAC Certifiering?
Storlek?
Tillförlitlighet?
Ansvarsförsäkring?
Serviceavtal?
Ingår igångkörnings- och injusteringsprotokoll?
Ingår borrprotokoll?
Ingår skötselanvisningar/instruktionsbok?
Kostnad?
Garantier?
Storlek på ROT-avdrag?
Installation?
...och vad ska vara kvar...
Borttagande av nuvarande luft/värme pump?
Borttagande av nuvarande radiatorer?
Vägen till drömboendet - Lillgårdens Pärla
  • Antal inlägg: 3684
Du verkar ha tänkt på i stort sett alla tekniska aspekter. I dina kläder skulle jag fundera på om jag skall byta värmesystem före eller efter isolering av husets vind, väggar o fönster. Storleken på värmepumpen beror ju helt på hur bra klimatskal du har.
Själv valde jag att installera en pump först och isolera sen för att spara pengar så fort som möjligt, den dimensionerade jag dock för ett helt färdigisolerat hus, så de första åren efter installationen behövdes spetsvärme, nu så är det mesta gjort på isoleringen och värmepumpen räcker bra till på vintern.
Jag hade/har radiatorer för högtemperatursystem, men med bättre isolering så räcker de bra till för den lägre framledningstempen som en VP ger.
lycka till/ Bo
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 27645
Mmm, sen skall man nog inte överdramatisera det hela heller.
Vill du ha hängslen och livrem, och få en väl fungerande anläggning kan du köra en värmepump som täcker husets energi och effektbehov idag, komplettera den med en arbetstank på 300 liter så får du en anläggning som fungerar bra både före och efter eventuella tilläggsisoleringar och fönsterbyten.
Precis som Bo skriver så är tiden viktigare än den mest exakta anläggningen, om du kan spara pengar redan i vinter så spar du på lång sikt mer än om du lägger ett år på att utreda vilken typ och storlek av värmepump som är absolut bäst och mest exakt dimensionerad för dig.
Du kan även köpa en enkel, billig, anläggning (En bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare, utan arbetstank) med runt 60% effekttäckning (innebär ca 3% eltillskott) som fungerar bra både nu, och efter tilläggsisolering och fönsterbyten.
Om du vill ha "allt" kan du titta på "Rinnans" anläggning, där har du både hängslen, livrem, och det mesta av lull-lull som du kan tänka dig.
Besparingen med en sådan anläggning blir marginellt större (500-1500 kr/år?) än med en enkel anläggning med lägre effekttäcknignsgrad, men du har stora möjligheter att utvärdera och optimera driften om du är intresserad av det.
  • Antal inlägg: 16
    • Lillgårdens Pärla
Bo,
Tack för bra input. Det är bra att addera detta till denna lista av frågor även om jag tror att svaret på frågan för oss är att vi inte ska göra något sådant. Huset är tilläggs-isolerat på vinden, grunden är Isodrän. Vi har inte funderat så mycket på tilläggsisolering på väggarna. Jag vet inte hur lätt det är med en tegelfasad? Vi har idag värme genom direktverkande el, Luftvärmepump Panasonic från 2006 installerat i källaren placering i G1 (Ni kan se beteckningen på rummen här: http://lillgardensparla.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=8&action=edit), kamin på entréplan (I2) samt öppenspis i källaren (G1).  Tidigare ägarna har eldat med ved motsvarande ca 2400 kWh. Energiprestandan enligt energideklarationen är 86 kWh/m2 varav el är 78 kWh/m2, något jag inte tror kommer att gälla för oss. På entréplan finns en FTX-anläggning med värmeåtergivning (mellan J2 och K2) och det finns planer på att installera en sådan i källaren (A1).
  • Antal inlägg: 16
    • Lillgårdens Pärla
Jag tolkar denna tystnad som jag har tänkt på allt! :-)
Det jag har lite svårt att greppa är om "energiprestandan" 86 kWh/m2 är bruttoenergibehovet eller netto (med värmepumpen i drift).
Det gör ju rätt stor skillnad i dimensionering.
  • Antal inlägg: 16
    • Lillgårdens Pärla
Det spelar en stor roll. Det är vad förra ägaren deklarerade som energibehovet. Jag är dock skeptisk att det stämmer. Tanken med denna lista ovan är att jag vill få fram en checklista där jag kan avgöra om vi tänkt på allt, inte svaret på frågorna. Svaren kommer senare och är förståss mer beroende på hus och personliga preferenser.
