Författare Ämne: Inverter eller start/stopp  (läst 694 gånger)
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« skrivet: 03 augusti 2012, 22:11:56 »
Vad är att föredra, kompressor som stoppar /stannar eller går hela tiden med variabel hastighet?
Hut funkar det på sommaren när man endast vill att pumpen skall göra vv?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1258
SV: Inverter eller start/stopp
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2012, 23:45:46 »
På Split ställer man in läget enbart varmvatten, genom enkel knapptryckning.
Behöver inte ens göra det för du kan ställa så att den automatiskt stoppar värmeproduktion vid tex 17 grader och startar om ute temperaturen går under 13 grader.
Så har jag kört större delen av sommaren och pumpen har frånsett ett par nätter enbart producerat varmvatten.
Hur länge en inverter går beror på husets behov och radiatorkretsens förutsättningar och märket.
I sämsta fall går de betydligt längre än on/off med färre starter.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
AirPatrol
