Författare Ämne: vattentemperatur?  (läst 724 gånger)
KKJ
vattentemperatur?
« skrivet: 03 augusti 2012, 15:26:19 »
Har fått lära mig att man bär ha en vattentemp. högre än 70 grader för att undvika bakterier. Här i bergvärmefrågor pratas det emellertid om 40-60 grader. Hur går detta ihop?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20864
SV: vattentemperatur?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2012, 19:06:50 »
Om det är legionella du undrar över så räcker 60 °C för att döda av kusarna.
På värmepumpar så löser man detta oftast genom att höja temperaturen till 65 °C med jämna mellanrum.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 549
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2012, 21:25:40 »
På min IVT har jag ställt in att varmvattentempen skall höjas var 14:e dag. Då värmer kompressorn varmvattnet till den maxtemperatur den klarar av och därefter går elkassetten in och höjer tempen så mycket som behövs för att hålla legionellan borta!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
