Författare Ämne: Tjuter i elementen  (läst 9391 gånger)
Dette
Tjuter i elementen
« skrivet: 03 augusti 2012, 13:15:06 »
Hejsan!
Konverterade mitt hus från direktel till vattenburet och bergvärme härom veckan. Har nu en Nibe 1245f-8 och 17st radiatorer. Men vaknade i natt av att det tjöt ganska högt någonstans i huset. Efter att trampat runt och försökt lokalisera vart oljudet kom ifrån så märkte jag att det kom från elementet is sovrummet. Vred ner termostaten och det försvann. Har idag provat att lufta men det var inge luft i systemet. Pipet kommer tillbaka om jag vrider upp temostaten. Är det för högt flöde på cirkulationspumpen? Har försökt hitta i någon instruktionsbok om det går att sänka    men hittar inget. Går det? Är det något annat fel? För inte ska det väll låta. Det låter även i en del andra element om man vrider termostaten till ett visst läge (olika på alla). Tack för svar Mvh Dette
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
SV: Tjuter i elementen
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2012, 14:41:30 »
En klok värmepump skall stänga av cirkulationspumpen när ingen värme behövs.
En dum värmepump får man väl hjälpa på traven manuellt. Det kan vara bra att
motionera en cirk.pump någon gång då och då under sommaren så att den inte
kärvar fast. Även motioneringen skall skötas automatiskt av en "klok" VP  tummenupp
Dette
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2012, 14:49:56 »
Ööö..Okej? Men det ska väl inte tjuta i elementen även fast cirkulationspumpen går? Vad jag har förstått så ska tempraturskillnaden på framledning och returledning vara 7-10 grader. Och det ska man justera med cirkulationspumpen. Men hur kommer man åt justeringen? Och det är väl ganska svårt att justera in det när det inte behövs någon uppvärmning i huset?
Utloggad sobris
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2012, 15:06:36 »
Det som händer är att du "tvingar" runt vatten genom stängande termostater
till ett hus som ingen värme behöver. Det klart att det tjuter då......
Det dyker nog snart upp någon här som kan säga hur man gör för att få en
Nibe 1245 att fatta att det är sommar ;)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2915
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2012, 15:30:42 »
Jag kan inget om Nibe, för jag monterar inte "dumma" värmepumpar  ;)
MEN, en första åtgärd är nog att demontera termostaterna om du inte har en värmepump med arbetstank.
Kör utan termostater och justera innetempen med kurvan, justera sedan in radiatorerna (en kall dag)så du får rätt diff.
Det går inte att ha termostater monterade om värmepumpen skickar ut sitt vatten rätt ut i radiatorerna därför att då stryps flödet och värmepumpen får det väldigt jobbigt att bli av med värmen.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2012, 17:08:56 »
Vem har sagt att ingen värme behövs?
Med årets skitsommar går mina pumpar regelbundet. Jag vägrar frysa bara för att almanackan säger att det är sommar.
Men visst, om termostaten stänger borde ju ingen värme behövas.
Balansering av flöden och justering av pumphastighet är väl nåt som bör fixas under vintern.
I meny 4.9.2 ställer man tempen för värmestopp.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2012, 18:59:43 »
tipo874.
balansering/Justering/inreglering av flöden kan man göra när som helst i ett värmesystem. det går kanon även på sommaren
Cocacola
  • Antal inlägg: 16931
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2012, 19:43:29 »
Om du håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder menyn heter 5.1.11. Läge värme styr farten när kompressorn går och då bör man ligga runt 7 grader i diff läge ekonomi styr cp farten när inte kompressorn går och där brukar man kunna ha en lägre hastighet på cp. Det finns 3 lägen på cp den ska stå i läge auto om den ska slå av helt när inte huset behöver värme står den i läge kontinuerlig kommer den inte stanna men oavsett läge ska det inte tjuta i raddarna. Har du konverterat själv ?
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2012, 21:31:02 »
tipo874.
Cocacola
Knappast som amatör utan specialverktyg.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2012, 21:49:10 »
det är samma vertyg som krävs . samma formler för beräkning av termiska avspeglingsytor och effekter,
samma tryckfall fram till ventil och över ventil.
oavsett temp ute,
cocacola
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2012, 21:57:08 »
Så när du är klar med beräkningen vet du vilken % cp ska stå på samt hur mycket raddarna ska vara strypt och inget behöver justeras efter drifttagande imponerande  tummenupp tog en jäkla tid för mig att justera in raddarna.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2012, 22:08:08 »
Ja smurfen .
Det är vad en inreglering går ut på ,
Mattematik ljuger inte :)  tex 15 raddar i ett hus eller 15000 raddar i ett helt bestånd så är det samma jobb bakom , Att få till en villa tar inte lång tid om man fått gjort sin hemläxa innan installationen.
cocacola
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2012, 09:27:01 »
Jag missade nog hemläxan ;)
Dette
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2012, 09:58:47 »
Nä, har haft en rörfirma här som fixat allt. Kan dom ha gjort något fel? Tack
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2012, 18:16:34 »
Ja nånting är fel det ska inte tjuta i raddarna på en ny installation.
