Författare Ämne: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen  (läst 2844 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 04 november 2005, 11:13:08 »
40dB(A) lär vara den högsta ljudstyrka som är tillåten vid tomtgränsen. Är den högre kan grannen gå till miljöförvaltningen eller miljödomstolen.
Finns det någon som känner till något sådant ärende?
Hur räknar jag ut hur långt från tomtgränsen jag får placera värmepumpen?
Tillverkarna brukar ange dB(A) på en meters avstånd, vissa tillverkare anger på tre meters avstånd.
Vor det inte bättre att tillverkarna angav på vilket avstånd som ljudstyrkan är 40dB(A). Så slipper köparna ta fram sin räknesticka. Tråkigt för dem som inte har någon.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 62
SV: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« Svar #1 skrivet: 04 november 2005, 11:46:20 »
Håller med om att det vore bra om leverantören/generalagenten tog fram sådan info. När jag installerade min värmepump, HE12-SPK, för en månad sedan så fick jag besök av min granne som tyckte att ljudet störde. Jag ringde då miljökontoret och la fram saken. Enligt handläggaren tillämpades en "industrinorm" som säger att mätningen vid tomtgräns fick visa max 40 dB.  Jag har ca 4 meter från utedelen till tomtgränsen och enligt specen så väsnas utedelen 50 dB (max) mätt en meter från enheten. Efter att handläggaren slagit i diverse litteratur, som visade hur bullret avtog med avståndet, så kom hon fram till att bullret då skulle ligga på max 38 dB vid tomtgränsen. Dock med tillägget att att om granne så krävde så skulle en mätning ske.  Om det blir mätning och bullret ligger högre än 40 så vill jag nog gärna ha en förklaring från generalagenten som har tagit fram specen.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  310P med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50. Jan 2011 installerades en LLVP Mitsubishi EF35 som sänkte totalförbrukningen från ca 16000kWh till ca 11600kWh. Jan 2014 byttes denna mot en LVVP Mitsubishi PUHZ 50SW (booster) dockad mot Niben för att få jämn värme i alla rum. Så här långt fungerar det mycket bra.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 528
« Svar #2 skrivet: 04 november 2005, 13:10:21 »
Ljudnivån vid tomtgränsen är:
Lptomtgräns=Lp1m + 3 - 20log(x)
där
Lp1m är ljudnivån uppmätt på 1 m i fritt fält
x är avståndet till tomtgränsen
Om värmepumpen sitter invid en vägg ökar ljudnivån med 3 dB
Ur formeln ser man att ljudnivån avtar med 6 dB per avståndsfördubbling
Nybyggt hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan juni 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Garage värms med Coolix luft/luft vp. Pool 4x8 m värms med CE65. Två vuxna och två barn. Total förbrukning senaste året ca 15 000 kWh inkl garage och poolvärmning. Har tidigare haft ett Kungshus på 200 m2 som värmdes med CE50 som installerades 2004.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 04 november 2005, 20:09:40 »
Är ni hundra på 40 dB?
I  somras var jag på kommunens miljökontor och pratade med en VIKARIE.
Hon sa då att gränsen låg på 45 dB. Det är stor skillnad.
Kanske dags för ett nytt besök på kommunen!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 04 november 2005, 21:15:24 »
Letade fram mina anteckningar från samtalet med miljökontoret och handläggaren hänvisade till "Naturvårdsverkets allmänna råd om externt buller från industriell verksamhet". Hon sa också "vi använder denna i brist på något bättre".
Har sökt på  Naturvårdsverkets hemsida och den finns att läsa på
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/buller/buller.htm
under "Industriverksamhet".
Där står att 50dBA gäller under dagtid 07.00 - 18.00, 45dBA kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag
kl 07-18 och 40dBA natt kl 22-07. Alltså borde det vara grönt om man ligger under 40dBA.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 05 november 2005, 18:11:57 »
Tack för informationen, Villvetamera.
  • Dot gäster: 154
