Författare Ämne: Mitsubishi Heavy industries er driftssikre pumper  (läst 2095 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 31 juli 2012, 21:45:22 »
Hei
Det er jo nesten ingen spørsmål eller funderinger her inne på MHI-posten  tummenupp
Må jo bety at dette er driftssikre anlegg...
Mvh
varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
SV: Mitsubishi Heavy industries er driftssikre pumper
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2012, 22:28:27 »
Enda problemet de haft är att de i vissa fall, om energibehovet i huset är lågt, men det är kallt/fuktigt ute, inte avfrostar så ofta som de borde, ibland frostar de alltså på så mycket att en manuell avfrostning behövs.
I vart fall modellerna som har något år på nacken.
Att de håller trots att de då och då blir ett ispaket är väl i och för sig ett kvalitetsbevis, men det vore bättre om detta problem inte fanns (eller funnits).
/Rickard
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1024
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2012, 22:48:05 »
ja problemet finns på den förra modellen vad den nu hette, men jag kan bekräfta att de har kommit tillrätta med det, har en srk25zix hos mina föräldrar och den värmer 2 rum ensam, även vid -24 som var kallaste temperatur nån enstaka dag sen den installerades, går tyst (sitter i ett sovrum och stör inte!) har bara positvit att säga om den.
har monterat kompressorvärmare och trågvärme samt isolerat lite bättre runt kompressorn och de varma rören.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2012, 22:54:02 »
Takk for innspill!
Er også kjent med (og har selv erfart ising) på eldre modeller av MHI.. Spesiellt ZFX-modellene. Ser ut til at dette problemet er eliminert på de nyere modellene (ZJX...)
Og på FTXL-modellene avfroster systemet for ofte... heller ikke bra
Mvh
Varmepumpemontør
