Författare Ämne: Sparade inställningar i .SET fil  (läst 1482 gånger)
Utloggad 7:23
« skrivet: 31 juli 2012, 20:41:27 »
Jag har sparat ut min värmepumps (Nibe F1226) aktuella inställningar på ett USB minne och tänkte gå igenom dessa på min dator.
Det visade sig vara en fil med ändelsen .set och jag har försökt öppna den med "Word" , men då visas bara en 5-siffrig kod samt ett värde.
När jag kontaktade Nibes support så fick jag till svar att jag fick lista ut själv hur man bäst öppnade .set filer.
Jag fick samma svar beträffande den 5-siffriga koden.
Är det någon som har nåt bättre förslag om hur man tyder den information som man får ut via USB ?
Mvh Per-Erik
Utloggad jOssian
  • Antal inlägg: 5
SV: Sparade inställningar i .SET fil
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2012, 14:37:07 »
Du kan öppna den som textdoukument med notepad eller liknande.
Här har jag en liten lista på vad vissa av dessa betyder. Den är på finska, så du får kolla på dess adress var den är. Nu har jag inte tid att göra den på svenska eller reda ut vad resteradne nummer står för. Men de viktigaste borde vara här.
[NIBS;20100304]         Datum
47005 12   lisäasetukset käyrä
47006 10   ulkoinen säätö
47007 8   pienin meno
47008 -7   ohjaus huoneanturi   Lämpökäyrä   lämpötila 4   1.1
47009 -6      Lämpökäyrä   lämpötila 3   1.1
47010 0      Lämpökäyrä   lämpötila 2   1.1
47011 -5   oma käyrä   Lämpökäyrä   lämpötila 1   1.1
47012 350   pisteensirto   Pienin menolämpötila   ilm.jär.1   1.9.3
47013 340      Pienin menolämpötila   ilm.jär.2   1.9.3
47014 600   Tilapäinen kuksus   Pienin menolämpötila   ilm.jär.3   1.9.3
47015 330   mukavuustila   Pienin menolämpötila   ilm.jär.4   1.9.3
47016 380   ohjelmointi   Suurin menojohd.lämp   ilmstjärj. 4   5.1.2
47017 390   jaksottainen kor.   Suurin menojohd.lämp   ilmstjärj. 3   5.1.2
47018 600      Suurin menojohd.lämp   ilmstjärj. 2   5.1.2
47019 370      Suurin menojohd.lämp   ilmstjärj. 1   5.1.2
47020 15      oma käyrä   menoj. 30   1.9.7
47021 15      oma käyrä   menoj. 20   1.9.7
47022 26      oma käyrä   menoj. 10   1.9.7
47023 32      oma käyrä   menoj. 0   1.9.7
47024 35      oma käyrä   menoj. -10   1.9.7
47025 40      oma käyrä   menoj.-20   1.9.7
47026 45      oma käyrä   menoj.-30   1.9.7
47027 -1      Pisteensiirto   ulkolämpötilapiste   1.9.8
47028 9      Pisteensiirto   käyrän muutos   1.9.8
47029 -7         järjestelmä 1 ulko l
47043 440         start luksus   5.1.1
47044 410         start normal   5.1.1
47045 380         start säästä
47046 580         stop korotus
47047 480         stop luksus
47048 450         stop norm
47049 430         stop säästö
47050 1         Jaksottainen kor   2.9.1
47051 16         Aktiivi
47210 -390         Shunt. K-lisäys   5.3.2
47260 0      Ilmanvaihto   nopeus 0-4   1.2
47271 14      Puhalt.palautumisaika   nopeus 4   1.9.6
47272 13      Puhalt.palautumisaika   nopeus 3   1.9.6
47273 12      Puhalt.palautumisaika   nopeus 2   1.9.6
47274 11      Puhalt.palautumisaika   nopeus 1   1.9.6
47277 2      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 7   5.9
47278 2      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 6   5.9
47279 2      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 5   5.9
47280 3      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 4   5.9
47281 2      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 3   5.9
47282 2      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 2   5.9
47283 14      lattiakuivaustoiminto   Pituus jakso 1   5.9
47284 20      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 1   5.9
47285 30      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 2   5.9
47286 40      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 3   5.9
47287 45      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 4   5.9
47288 40      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 5   5.9
47289 30      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 6   5.9
47290 20      lattiakuivaustoiminto   lämpötila jakso 7   5.9
47305 10         shunttivahv.2   5.3.3
47306 41         shunttivahv.3   5.3.3
47307 10         shunttivahv.2   5.3.3
47308 43         shttiodotus.4   5.3.3
47309 44         shttiodotus.3   5.3.3
47310 45         shttiodotus.2   5.3.3
47312 0         pump.jat.käyttö   5.3.1
47313 26         sulat.aikav,   5.3.1
47318 61         shuntti alin T   5.3.2
47319 11         minimikäynti   5.3.2
47320 12         shunttivahvistus   5.3.2
47321 42         shunti odotus   5.3.2
47323 -340      Porrasohjattu lisälämpö   käynnistä lisäys   5.3.6
47324 110      Porrasohjattu lisälämpö   lisäl.port.ero
47331 19      Jäähdytys   alin jääh. Lämp   1.9.5
47332 25      Jäähdytys   Jääh.meno +20   1.9.5
47333 17      Jäähdytys   jääh.meno +40   1.9.5
47335 2      Jäähdytys   aika jäh ja läm   1.9.5
47336 5      Jäähdytys   lämmitys huonealilämpötilassa   1.9.5
47337 6      Jäähdytys   jäähdytys huoneylilämpötilassa   1.9.5
47378 200         M. ero kompr   5.1.3
47379 190         M. ero lisäläm   5.1.3
47380 1         aktiivi/ei   5.1.7
47381 -80         häly T   5.1.7
47382 1         aktiivi/ei   5.1.7
47383 280         häly T   5.1.7
47388 0         Laske huoneläm.
47389 1         poista käyttöv.
47391 0         pois   1.9.5?
47392 1            1.9.5?
47393 1            1.9.5?
47394 0         pois   1.9.5?
47399 24      Huoneanturiasetukset   kerroin järjestelmä 4   1.9.4
47400 24      Huoneanturiasetukset   kerroin järjestelmä 3   1.9.4
47401 23      Huoneanturiasetukset   kerroin järjestelmä 2   1.9.4
47402 22      Huoneanturiasetukset   kerroin järjestelmä 1   1.9.4
47413 55         käyttöv. Pumpun nopeus   5.1.11
47414 71         lämmitys P   5.1.11
47415 72         allas P   5.1.11
47416 73         säästö P   5.1.11
47417 70
47418 76         LK-p nopeus   5.1.9
47537 0      Yöjäähdytys   on/off   1.9.9
47538 29      Yöjäähdytys   käynnistyslämpötila poistoilma   1.9.9
47539 3      Yöjäähdytys   min.ero ulko- ja poistoilma   1.9.9
48053 100      Puhallinnop.poistoilma   FLM 2. nopeus 4   5.1.5
48054 80      Puhallinnop.poistoilma   FLM 2. nopeus 3   5.1.5
48055 30      Puhallinnop.poistoilma   FLM 2. nopeus 2   5.1.5
48056 0      Puhallinnop.poistoilma   FLM 2. nopeus 1   5.1.5
48057 65      Puhallinnop.poistoilma   FLM 2. normaali   5.1.5
48058 100      Puhallinnop.poistoilma   FLM 3. nopeus 4   5.1.5
48059 80      Puhallinnop.poistoilma   FLM 3. nopeus 3   5.1.5
48060 30      Puhallinnop.poistoilma   FLM 3. nopeus 2   5.1.5
48061 0      Puhallinnop.poistoilma   FLM 3. nopeus 1   5.1.5
48062 65      Puhallinnop.poistoilma   FLM 3. normaali   5.1.5
48063 99      Puhallinnop.poistoilma   FLM 4. nopeus 4   5.1.5
48064 80      Puhallinnop.poistoilma   FLM 4. nopeus 3   5.1.5
48065 30      Puhallinnop.poistoilma   FLM 4. nopeus 2   5.1.5
48066 0      Puhallinnop.poistoilma   FLM 4. nopeus 1   5.1.5
48067 65      Puhallinnop.poistoilma   FLM 4. normaali   5.1.5
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2014, 13:38:15 »
Någon lösning på detta än?
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 15972
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2014, 13:46:25 »
Har inte provat men varför vill man lösa inställningarna på datorn det lär väl inte gå att ändra dom där ändå eller skulle det funka  Sc:,h
