Författare Ämne: Utbyte av Master 103-9L  (läst 788 gånger)
Utloggad BosseP
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 november 2005, 22:41:41 »
Behöver snart byta ut min Master 103_9L mot något nytt.
Det enklaste alternativet är naturligtvis att ersätta den med en Fighter 410P, men den har ju inte så bra verkningsgrad vad jag kan förstå.
Alt 2 Separat till/frånluft värmepump typ TermaVent kompletterad med en CTC Eco El panna, som
i en framtid ju kan kompletteras med en Eco Air om elpriserna stiger.
Alt 3 Eco Vent FTX + Eco El + en eventuell Eco Air.
Min totala förbrukning var c.a 16000 kwh när min CTC var ok.
Synpunkter på förslagen
mvh
BosseP
Gullringshus från 1990 155 m2
Isolering vägg=300  tak=500 treglasfönster
15 år gammal CTC 103-9L
Förbrukning när Mastern var i nyskick c:a 15000 kwh
Kevin
SV: Utbyte av Master 103-9L
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 23:47:29 »
Alt. 3
  • Antal inlägg: 28009
« Svar #2 skrivet: 04 november 2005, 18:43:19 »
Ett annat alternativ om du vill ha större besparing är Comfortzone CE50, dock lite beroende på hur du värmer huset.
Det blir dyrare (i alla fall än alt 1 och 2) men ger stor besparing utan allt för mycket installationsarbete.
