Författare Ämne: Nya Thermia Online  (läst 6149 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
Nya Thermia Online
« skrivet: 27 juli 2012, 21:15:42 »
Någon som lite mer i detalj känner till vad det är för något och vad det är för skillnader mot det gamla Thermia Online?
Är det något som Thermia själva utvecklat?
Eller kanske något man låtit ThermIQ utveckla åt dem eller köper därifrån?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Nya Thermia Online
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2012, 17:07:05 »
Vem som utvecklat vet ja inte.
Men du behöver inget mobilabonnenmang till nya. Samma dosa (Danfoss DCM02) som Linken har monteras utanför vp. En modbus converter inne i vp. Sen en kabel till från DCM till internet/router.
Via dator/mobil kan man sedan övervaka/styra värmepumpen.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Lelle
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2012, 18:09:17 »
Innebär det att om man redan har "Linken" så har man även det nya "Online"?
Eller behövs något ytterligare som inte följer med till "Linken"?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2012, 19:50:29 »
Borde vara så ja. Har inte fått online´n än, men det kan ju inte krocka tycker man... Sc:,h
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 13 september 2012, 21:27:54 »
Jag ska få nya "Online" nu när det kommer.
Men jag vet fortfarande inte riktigt hur jag kan koppla den mot min Router??  Finns det möjlighet att köra tådlöst mellan VP & min Router?
Vill ju inte behöva dra kabel. (VP i källare och routern på 2 plan i huset = jobbigt)
Om det går att köra trådlöst, vad behöver jag isåfall?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 14 september 2012, 00:10:58 »
allting som går på IP sladd går ju att köra på trådlöst under förutsättning att du har trådlöst nätverk med mottagning på den aktuella platsen. Det är bara ställa dit en trådlös accesspunkt. DEN kopplar du till det trådlösa nätverket och drar från den en sladd till din värmepump.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 14 september 2012, 09:09:01 »
Ok, Bra!!
Vad behöver jag för prylar för att koppla in det trådlösa nätverket till VP?
Finns det USB-kontakt på VP? Isåfall borde det funka med en vanlig "USB-sticka"?
Eller krävs det några andra prylar? Vad isåfall?
  • Antal inlägg: 11399
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 14 september 2012, 09:37:42 »
Du behöver en trådlös accesspunkt som du kopplar till nätverksuttaget på VP'ns online-kort. USB-kontakten (om det finns nån) är bara till för att koppla in minnen på vid loggning eller firmwareuppgradering.
  • Antal inlägg: 3510
« Svar #8 skrivet: 14 september 2012, 10:23:14 »
Jag har en sån här till min Logger 2020:
http://www.vonets.com/products/vonets-vap11g-wifi-bridge.htm
Fick lov att kasta om ett par trådar inne i bryggan eftersom Loggern inte klarar auto-polarity och bryggan hade ett av paren omkastade från standard.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 14 september 2012, 13:20:26 »
hmm, ok.
Vart kan jag köpa sakerna jag behöver. (Trådlös accesspunkt)
Kostnad?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 14 september 2012, 14:00:43 »
netonnet, webhallen.com, komplett, kjell o co, mediamarkt, elgigaten,
http://www.dustinhome.se/product/5010384101/netgear-wnce2001-ethernet-till-802-11n/
är ett exempel. Det är trådlös brygga du ska ha. Man brukar väl slarvigt säga trådlös accesspunkt men en accesspunkt är egentligen en punkt från vilken wireless enheter kopplar upp sig och ofta dras en tråd till routern. Så tvärt om mot en brygga.
Brygga ska du ha
läs mer om trådlösa nät här, allt relevant och lite till står i denna utmärkta guide
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/tradlost-natverk
Kjell har också bryggor att sälja. Bland annat en brygga som är en repeater också samt 4 trådade bryggor. Coolt. :D
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 14 september 2012, 16:33:51 »
Ok, tackar!
Är det allt jag behöver, en brygga?  Inget mer?
Vad för kablar behövs för att koppla ihop detta?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 14 september 2012, 20:56:20 »
Du behöver en brygga och en vanlig TCP/IP kabel.
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 15 september 2012, 13:13:00 »
Detta är inte mitt område....  ???
Hur ser en sådan kabel ut?
Tänkte nämligen betsälla hem allt nu innan jag får mitt "Thermia Online"
(Gärna en länk hos NetonNet)  8)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 15 september 2012, 23:09:02 »
En vanlig kabel... För nätverk. Nätverkskabel i den längd du önskar
