Författare Ämne: Ny funktion, kanske?  (läst 1184 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« skrivet: 26 juli 2012, 14:10:15 »
Rickard, skulle det vara möjligt att ha samma funktion som ex. Wikipedia använder ? Om jag exempelvis, i ett inlägg har skrivit ordet brine-pump, blev detta markerat om det finns relevant information i ämnet, samt att man genom att klicka på ordet blev länkad dit. Det finns mycken information att hämta på forumet och jag tror att många frågor blir ställda onödigt många gånger. Absolut finns sökfunktionen men det blir inte riktigt samma sak som när man blir serverad med ordet mitt framför näsan. Realistiskt? dontknow
  • Antal inlägg: 28036
SV: Ny funktion, kanske?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2012, 07:15:19 »
Någon som vet vad den typen av funktion heter på svenska, men framförallt på engelska?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2012, 13:30:54 »
Kan det möjligen vara det som beskrivs här? http://sv.wikipedia.org/wiki/RSS
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2012, 10:26:51 »
Nej. RSS används för att skicka ut en sammanfattning av en ny/ändrad artikel tillsammans med en länk till den fullständiga artikeln. Syftet är att man skall kunna prenumerera på ändringar på en sida.
Det är snarare nåt i stil med det här som efterfrågas: http://en.wikipedia.org/wiki/AutoLink
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
