Författare Ämne: Antal starter för varmvatten  (läst 8238 gånger)
jtk
« skrivet: 25 juli 2012, 21:26:53 »
Har haft min Premiumline EQ i drift en dryg månad nu.
Antal kompressorstarter för varmvatten, ligger på lite drygt 9/dygn i snitt.
Är det normalt eller mycket?
Man kan ju ställa om start och stopptemperaturerna om man vill.
Om jag låter starttemperaturen stå kvar på fabriksinställning men höjer stopptemperaturen, kommer givetvis antal starter minska.
Men vinner man något på det?
Det måste rimligtvis gå åt mer energi för att göra varmare vatten.
Det är väl en balans mellan antal starter och energiförbrukning antar jag.
Hur många starter per dygn har ni för vv-produktion?
/jtk
  • Antal inlägg: 11450
    • Min värmepumps-blog
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2012, 21:55:18 »
Kan du inte sänka starttemperatuern istället för att höja stopptemperaturen? Lägre temp ger bättre COP och mindre förluster...
Inte helt jämforbart eftersom vi inte har likadana prylar, men jag kör med 48 i starttemp och 58 i stopptemp. Nu när ingen är hemma på dagarna så går den 2-3 gånger per dygn. I vanliga fall ca 4-6 gånger per dygn beroende på hur mycket varmvatten som används. Men, då har jag ju en elpanna som vann pris för sina höga förluster i SP's värmepumpstest  ::)
jtk
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2012, 11:00:32 »
Jag kör med standardinställningarna för Ekonomiläge.
Har för mig att starttemperaturen är 46 och stopp 54 grader.
Starttemperaturen är dock högsta starttemperatur.
Vid lågt uttag släpps tempen ned längre innan pumpen startar.
Ofta kan tempen krypa nedåt 40 grader innan start ocg jag vet inte hur mycket man kan släppa ned den, utan att göra avkall på varmvattenkomforten.
Jag var mest nyfiken på hur många starter ni andra har för varmvatten.
9 starter / dygn kanske är fullt normalt och inget att bry sig i.
/jtk
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2012, 12:04:51 »
Min CTC EcoAir 107+EcoEl, startar på sommaren ca 8 ggr per dygn och går mellan 48 och 55 grader. Provade en sommar att låta den gå mellan 45 och 55 grader, och då startade den bara ca 3 ggr per dygn, men vattnet blev lite kallt tyckte jag. /Rolf
  • Antal inlägg: 3427
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2012, 12:22:11 »
Jag har start 40 och stopp 55 °C på min inbyggda 150l VV. Starter per dygn helt beroende på VV-förbrukning. Utan förbrukning har den c.a 4 starter nu på sommaren. Just nu är vi 9pers i hushållet så den får jobba...men tempen i berget är 8 °C så påvärmningen går fort, typ 10-15min, Vpn står i källaren där är det 15 °C nu.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2012, 15:07:59 »
Min pump startar 5-6 ggr under sommaren och går i snitt cirka 80 minuter per dygn. Vi är två pers som alltid är hemma.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26478
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2012, 07:30:19 »
4-5 gånger/dygn
jtk
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2012, 09:46:14 »
OK.
Ser att det är lite varierande antal starter och att jag ligger i det övre skiktet av de få som svarat.
Har som sagt 9 starter och 54 min / dygn.
Funderar på om jag ska sänka högsta starttemperatur några grader.
Vid stort behov kommer den ju starta tidigare tack vare den adaptiva styrningen.
Jag får prova mig fram. Ju lägre temperatur och färre starter, desto bättre.
/jtk
rob84
« Svar #8 skrivet: 02 september 2012, 08:46:22 »
Hej! Skulle vilja ha lite uppdatering hur det gått med starterna. Har du ändrat några tider? Jag har precis installerat en IVT premiumline EQ C10 och den startar ca 11-12 gånger per dygn nu i sommardrift. Jag har dock pumpen ute i garaget och en ganska lång (ca 20 m) vvc ledning som kyler lite. Jag har ställt den i komfort läge som det står i manualen att man ska göra vid VVC drift. Synpunkter på detta? Kan 12 starter per dygn ses som OK i detta läge?
  • Antal inlägg: 15977
« Svar #9 skrivet: 02 september 2012, 09:01:34 »
Det blir naturligtvis lite fler starter med vvc inte så mycket att göra åt men starterna kommer ju minska nu när huset behöver värme och vp kan växla mellan värmekörning och vv körning på samma start. Kollade i loggen och min vp Nibe 1245 startar ca 1 gång per dygn för vv när ingen har varit hemma har start på 41 grader stopp 44 grader.
« Senast ändrad: 02 september 2012, 09:04:19 av Smurfen. »
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 02 september 2012, 10:54:51 »
Jag har också en IVT EQ C10, den har startat 10,9 ggr per dygn i sommar (48minuter per dygn) tycker också det är mycket, men det är väll så..
Jag har personligen reagerat på att efter ett bad så kan värmepumpen gå i två omgångar för att få rätt temperatur på vattnet... :/
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
« Svar #11 skrivet: 02 september 2012, 13:54:21 »
Det är nog normalt med 2 vv körningar på en vp som har mantelberedare en slingberedare fixar det på 1 körning tummenupp
rob84
« Svar #12 skrivet: 02 september 2012, 15:50:33 »
Okej kanske är normalt med mina starter iaf då!
Vad har du för elårsförbrukning sad_ant?, bara för värmepumpen alltså. Jag har en liknande anläggning som din.
Utloggad sad_ant
  • Antal inlägg: 153
SV: Antal starter för varmv2atten
« Svar #13 skrivet: 02 september 2012, 16:16:32 »
sen den 1:a november 2011 till den 29:e augusti 2012 har min värmepump förbrukat 6094 kwh och (enligt pumpen själv, producerat 22 033 kwh
rob84
« Svar #14 skrivet: 02 september 2012, 17:26:05 »
Okej bra att veta! Nu när jag kollade på pumpen larmade den för utlöst högtryckspressostat, har din gjort det någon gång? Vad kan detta bero på?
