Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Bästa ventilationsaggregat?
3
Next
Alla
Ämne: Bästa ventilationsaggregat? (läst 35482 gånger)
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4755
Karma +2/-5
Ewald
25 juli 2012, 12:13:17 »
Tipps på ventilationsaggregat? Vilket är bäst? Vilket har ni och vilket kan ni rekommenera?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Bästa ventilationsaggregat?
Svar #1 skrivet:
25 juli 2012, 12:41:14 »
Enervent med roterande värmeväxlarr. Finns många olika modeller
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #2 skrivet:
25 juli 2012, 23:32:19 »
Jag har en Heru med roterande växlare, den har lite sommarläge och annat som är trevligt. Den går tyst, snällt och fint så jag är nöjd.
Knuffar luft som den ska också kanske ska nämnas.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #3 skrivet:
26 juli 2012, 09:41:40 »
Glöm inte att kolla filterkostnaden, överraskande stora skillnader. Till vissa aggregat kostar en omgång filter över 1000 SEK medans vissa aggregat kommer undan med 4-500 SEK.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Ewald
Antal inlägg: 4755
Karma +2/-5
Ewald
Svar #4 skrivet:
26 juli 2012, 10:05:27 »
Hej hej,
Ja, kostnaden för filterbytet är en viktig faktor. Byter man inte filtern får man ett dåligt inneklimat.
Senast ändrad: 26 juli 2012, 10:49:42 av Ewald
Fredrik Rutgersson
Gäst
Fredrik Rutgersson
Svar #5 skrivet:
27 juli 2012, 10:03:56 »
Kolla energimyndighetens tester......
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
Svar #6 skrivet:
30 juli 2012, 17:11:00 »
Kör ett Heru 130 T-EC. Riktigt nöjd med funktionerna. Bra med fjärrkontroll också. Lätt att förstå/reglera.
Går att komplettera med en mängd funktioner ex. styra värme- och kylbatteri, RH-givare, CO
2
-givare etc.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Master M
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 32
Ventmontör
Master M
Svar #7 skrivet:
02 augusti 2012, 20:29:09 »
Någon som har en systemair vr 700 dcv? Vore intressant att veta mer om dem från nån som har en hemma.
fredrikru
Kan värmepumpar
Stad/land: Öjersjö
Antal inlägg: 139
Nu har vi Bergvärme....
fredrikru
Svar #8 skrivet:
06 augusti 2012, 09:55:04 »
Här är länkar till Energi myndighetens tester och där finns bland annat test av FTX aggregat för olika husstorlekar. Själv har jag en Östberg Heru 100 och har haft igång den i snart en månad och är riktigt nöjd. Nästa projekt blir att koppla på Frikyla och det styr FTX aggregatet. Kyleffekten blir inte så stor men det är nog en fördel att få in sval luft istället för 25 gradig...
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #9 skrivet:
16 januari 2013, 23:27:50 »
Gammal tråd, lyfter lite. Hur är det idag, har de flesta fTX-aggregat EC-fläktmotorer som standard?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Prosit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Prosit
Svar #10 skrivet:
12 maj 2013, 10:11:53 »
Bumpar tråden, jag skulle också vilja ha en uppdatering kring vilket/vilka aggregat som är bäst i nuläget (våren 2013) - det kommer väl nya modeller lite då och då?
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
Svar #11 skrivet:
07 juli 2013, 15:51:02 »
Har sett att Enervent har kampanj på ETR-3 , bra pris, inkl EDA styr.
funderar seriöst på detta nu sen priset är nedsatt 6000 kr.
som starndard har det F5 filter, och går köra med planfilter F5, är det verkligen nödvändigt med F7 ? eller hur mycket gör det? finns ju det också till den.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Seglarvännen
Ingenjör
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 146
Det finns fler möjligheter
Seglarvännen
Svar #12 skrivet:
12 juli 2013, 22:26:38 »
Bra tips, Enervent aggregaten verkar innehålla en del ny teknik...
Hittade några FTX-aggregat kombinerad med LLVP, man undrar dock vad aggregaten kostar?
se en tidigare fundering som nu fick nytt liv:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51091.0
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Seglarvännen
Ingenjör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Seglarvännen
Svar #13 skrivet:
23 augusti 2013, 11:06:10 »
Nån som har koll på aggregat från Nilan?
Verkar finnas en hel del innovativa aggregat med många möjligheter.
Kikade runt på deras hemsida men förstår inte hur deras tekniker i FTX-aggregaten fungerar. Vad är t ex en "passiv värmeväxlare" (heat pipe), är det direktverkande el eller en värmepump. Är det en nyare typ av värmeväxlare, ingen värmepump med kompressor? I vilken enhet sitter LLVPn, inte i samma modul där "heat pipes:en" sitter?
"COP" omnämns i databladet för VPL15, är det en integrerad LLVP som avses?
http://www.nilan.se/sv-se/hem/lösningar/bostadslösningar/ventilation/vpl-serien.aspx#.UhdzrYpvl2E
Senast ändrad: 23 augusti 2013, 17:25:42 av Direktel+FTX+VPVB
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #14 skrivet:
23 augusti 2013, 15:10:34 »
Heatpipeväxlare fanns redan på slutet av 70-talet men hade såpass dålig verkningsgrad att de hade svårt att hävda sig men i detta fall kan det samtidigt vara bra så att v-pumpen får några grader att jobba med. Många aggregattillverkare har anammat principen och vp-n används ofta till tex att göra varmvatten i flerbostadshus med allmänlokaler som aggregatet ventilerar. Dyrt blir det. betydligt tom dyrare än ett standardaggregat + separat värmepump. Hightec för hightecens egen skull skulle jag vilja påstå. De som är presenterade på Nilans sida är vida för stora för villor hoppas jag alla förstår.
3
Next
Alla
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1527
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
