Författare Ämne: Tömma elementvattnet, ha kvar vv-produktionen?  (läst 1486 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 23 juli 2012, 06:55:58 »
Hejsan,
Ska ta bort ett par element och  behöver därför tömma elementvattnet. Kan jag göra det och ändå ha kvar varmvattenproduktionen? Hur?
Tacksam för svar snabbt  :)
  • Antal inlägg: 20879
SV: Tömma elementvattnet, ha kvar vv-produktionen?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2012, 09:39:30 »
Det finns lite olika knep.
Men hur står VP:n i förhållande till radiatorerna?
Är de på samma plan eller är radiatorerna högre än VP:n?
Om radiatorerna är högre så kan man tappa ur via t ex säkerhetsventilen så har du ändå vatten inne i VP:n.
Annars får du stänga av ventilerna på stigare/retur och koppla isär rören på lämpligt ställe och tappa ur.
Sen vet jag att skickliga rörkrökare kan ta loss radiatorer med vattnet i, man stänger termostatratt och returventil på radiatorn, lossar upptill och sätter dit en tumme på inloppet, lossar nertill så kan man hålla kvar vattnet i radiatorn när man lyfter bort den. För stora radiatorer bör man vara 2.
Några droppar kommer det alltid så ha ett par trasor under.
  • Antal inlägg: 3511
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2012, 20:48:53 »
Jag fick tack och lov avstängningsventiler på både tillopp och retur till VPn. Så nu går det bra att bygga på med fler element på bottenvåningen och ha VV på. (Har även ventiler på stammarna till övervåningen, så dom kan vara fyllda när jag mekar med bottenvåningen)
Om du nu behöver tömma ditt system, så rekommenderar jag dig att passa på och sätta dit avstängningar om du inte redan har såna.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 09:16:47 »
Tackar så mycket, med avstängningsventiler så fungerade det perfekt =)
