Författare Ämne: Jordvärme - gäststuga och spabad?  (läst 655 gånger)
Marcus N
« skrivet: 22 juli 2012, 22:41:37 »
Har flyttat till hus med jordvärme och vet inte riktigt hur man kan belasta det.
Vi funderar på att sätta upp en gäststuga 15m2. Går det? Något särskilt att tänka på?
Sedan funderar vi på ett spabad, vikten på detta inkl vatten blir runt 2 ton fördelat på ca 4m2. Går det? Något särskilt att tänka på?
Tack på förhand!!!
Marcus
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
SV: Jordvärme - gäststuga och spabad?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2012, 10:25:23 »
Är du orolig att belastningen på marken skall skada jordvärmen? Det är ingen risk. Det som kan hända om jordvärmen är klent dimensionerad är att det blir mycket tjälskjutning där slangen går vilket gör att det kan vara olämpligt att bygga rakt över den.
