Författare Ämne: funkar nibes "ladda hem dokument" för er?  (läst 796 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 22 juli 2012, 12:59:48 »
Behöver manualen för hur RMU40 och standard inne/ut givarna ska kopplas in men får bara upp att deras server inte är vaken...
Blir det samma för er, är det kanske någon som har dessa pdf'er sparade i sin dator?
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-RMU-40/
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 13:28:31 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 3529
SV: funkar nibes "ladda hem dokument" för er?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2012, 13:40:42 »
Det verkar vara nåt knas med deras server.
Fick du inga manualer med vid installationen?
Jag har PDF:erna sparade, skicka mig ett PM med din mejladress om du vill att jag skickar dem.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2012, 13:51:04 »
Jo, fast jag är ung och det är farligt att hålla ordning på papper då. =)
Men stönandes gick jag ut och hittade dom nu samt hittade rätt sidor.
När jag vevar igång 1245an, med dubbla innegivare, ska jag ändra någon inställning då måntro eller kommer den börja använda sig av båda
automatiskt då måntro?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2012, 14:16:18 »
Kul variant, rallykalle. Jag hade hittills bara träffat på jäntor som skyllde sitt pappersslarv på att de var just ... jäntor.
I all välmening / Gunnar
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2012, 22:56:04 »
Om du kopplar in både RMU40 och en analog rumsgivare kommer den att enbart använda den analoga.
Jag har en RMU40 i markplanet och har monterat den analoga rumsgivaren i källaren, med en enpolig brytare i serie med givaren. Med brytaren kan jag välja att reglera  via RMU40 (brytaren öppen) eller den analoga (brytaren sluten).
