Författare Ämne: skulle det gå att byta inne/ute tempgivaren mot någon annan?  (läst 5382 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Borde ju finnas temperaturgivare som mäter bättre. Men är det bara att köpa en universal och löda fast på kablarna och det funkar, eller är det lite klurigare än så?
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
SV: skulle det gå att byta inne/ute tempgivaren mot någon annan?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2012, 07:50:11 »
På vilket sätt mäter den du har dåligt?
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2012, 08:51:29 »
Du måste ha en som passar Nibe, det finns en uppsjö av olika givare.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2012, 09:10:32 »
Oftast är det inte givaren det är fel på utan mätpunkten, den sitter fel, troligtvis har du en givare som har en tolerans på +/- 0,5 K
det är en vanlig tolerans. Hur vet du att den mäter fel, har du ett bra ref-instrumet att jämföra med?
Behöver du en bättre? Finns givare med lägre tolerans men ju bättre de är ju dyrare.
Om de nu passar som Carl N påpekar. Men det bör stå i manualen vilken givartyp det skall vara.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2012, 09:12:39 »
Är ju bara att köpa en NTC eller vad de nu använder med samma värde och löda in :) Men nyttan av att byta ut originalgivaren mot en med bättre data lär väl vara högst marginell? Regleringen är ju ganska grov ändå och lär inte påverkas om givaren felmäter några tiondelar hit eller dit.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2012, 09:20:51 »
Nibes givare är någon form av specialgivare, i alla fall hittar jag inga med samma data hos någon grossist, en specialversion av ett 3.3 k NTC-motstånd.
Om givaren fungerar så får du inte bättre reglering även om du skulle hitta en med mindre toleranser.
En felvisning på flera grader spelar egentligen ingen roll, du måste bara kompensera detta genom att parallellförskjuta kurvan motsvarande antal grader.
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2012, 10:20:58 »
Hade behövt en som är mindre. Kanske går att plocka isär den plastkapseln som man ansluter ledarna emot?
(ska ju extramontera en i RMU40)
Sen är jag ju inte ensam om att tycka den visar någon grad fel.
Dels för att RMU aldrig släcker ner sin skärm helt så det är ju inte i sig konstigt att den visar något högre temperatur.
Hade velat hitta någon justerbar givare. Kan man komma på tanken så brukar det finnas färdiga produkter.  :)
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2012, 10:30:14 »
Går det inte att korrigera givaren i reglerdatorn?
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2012, 10:40:18 »
Nibes givare är någon form av specialgivare, i alla fall hittar jag inga med samma data hos någon grossist, en specialversion av ett 3.3 k NTC-motstånd....
:) ok allt för att nibe vill sälja sina egna produkter, ja man kan ju parallerförkjuta kurvan, men vad jag förstår så kör ju rallykalle med loggar etc på sin anläggning och
varför det, om givarna visar skonummer. Då är det ju rätt onödigt med loggar etc.
Om den visar någon eller några grader fel kan bero på att den sitter fel, men som sagt, mät med ett refinstrument annars vet man ju inte.
Om givaren är justerbar vad är vitsen med det?
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2012, 10:41:00 »
Ja det måste ju gå?
Utloggad rallykalle
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2012, 10:57:43 »
Den är monterad enligt instruktioner. Samt håller jag ett dyrt yrkesmätinstrument intill den så mäter de inte lika.
När ni säger styrdatorn, är det på kretskortet i RMU40 eller i Nibe1245an ?
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2012, 11:05:57 »
Styrdatorn som tar in givaren, är i niben, givaren är väl monterad in i VP:n? kolla i instruktionsboken, där bör stå hur du "kalibrerar givaren" men nån här är säkert kung på nibe :-)
RMU40 är bara en skärm med lite "lull-lull"
Hur mycket är det som diffar mellan givarna när du mäter?
Utloggad rallykalle
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2012, 11:38:58 »
Med tanke på att RMU har ett kretskort med massa komponenter så var det väl inte så orimlig fråga ;)
Har för mig att det diffar 1-2 grader.
Inget världsproblem, men retsamt. ;)
Har för mig att folk har kommit fram till att det inte är möjligt via 1245an att justera. Att det gick på de äldre maskinerna.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2012, 12:06:46 »
Nä det är klart  :) men det ser ut att stämma, de visar inte fel utan det är ett normalt mätfel det blir inte bättre än så, värre om det kanske varit 5 graders skillnad.
Ser att nibe vekar köra med siemens givare.
http://www.industry.siemens.se/buildingtechnologies/se/sv/buildingautomation-hvac/hvac-products/hvac-sensors/temperature-sensors/Pages/temperature-sensors.aspx
Du hittar säkert din givare där, där ser du även ser toleransen på givaren, motståndstabell mm. Är inte den bästa men fullt funktionellt.
Slutsats: det verkar inte vara något fel på din givare som jag kan se.
Så även om du justerar på styrdatorn kommer man aldrig ifrån mätfelet på givaren.
Tänk även att det är mätfel på det instrument som du mäter med så 1-2 grader går inte att göra nåt åt i detta fall.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #14 skrivet: 20 juli 2012, 12:27:31 »
Problemet är alltså att givaren påverkas av elektroniken (skärmens bakgrundsbelysning) i RMU-dosan?
Borde ju inte vara några problem att löda loss givaren från kretskortet i så fall, och montera en kabelstump på ett par dm mellan så att givaren hamnar på utsidan av RMU.
Visar den ändå fel efter det så  borde det gå att justera. Antingen via en trimpot direkt på kortet eller i någon (dold?) meny.
Thermia DUO 12 -85
