Författare Ämne: IVT 495, ansluta VP.  (läst 626 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 18 juli 2012, 15:43:41 »
Hej, har idag en 26år gammal el panna. som inte funkar riktigt bra. Har fått ett erbjudande att köpa en ivt 495 twin, för några 100kr. som har 4år på nacken. min första fråga, funkar denna och använda som ren elpanna? sedan kan man docka en värmepump till den?
  • Antal inlägg: 11402
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT 495, ansluta VP.
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012, 15:45:28 »
Det är ju en värmepump, så varför skall du docka en till den? Hur har du tänkt koppla in den?
Genom att avaktivera värmepumpen i den så fungerar den som elpanna.
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2012, 15:59:40 »
Hej, tänkte använda den som elpanna, ifall dom är någorlunda effektiv? jämnfort med min gamla. Sedan var min tanke att ansluta en luft utedel till ivt 495an om det går?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2012, 16:11:36 »
Alltså, en IVT495 ÄR en berg/jord-värmepump kombinerat med en frånluftsdel med återvinning. Dvs kopplar du in en kollektor på 150-200 meter så har du en 4kW BVP/JVP. Som komplement finns 9 alt 13kW elpatron beroende på modell. Att köra den som en elpanna går dåligt då reservläget sätter styrningen ur funktion och du manuellt får kontrollera framledningen vill jag minnas.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
