Författare Ämne: Installera gammal VP, är det dumsnålt?  (läst 1489 gånger)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 juli 2012, 14:09:26 »
Jag vet inte hur mycket prestanda har förbättrats på VP de senaste 10år men jag antar att COP har blivit bättre?
Jag har en IVT C11 tillverkad 1999 och använd till och med 2007. Därefter byttes den till en större pga att den var underdimensionerad. Den blev stående (som för så många hemma fixare) och nu har den kommit till mig. Den har stått varmt och torrt sedan den plockades ner.
Hur lång livslängd kan man tänka sig att pumpen har? Hur mycket bättre värmefaktor kan man tänka sig att nya pumpar har?
Till saken hör att jag måste byta uppvärmningssystem då jag har en gammal konverterad oljepanna som idag går på gas (med manuell shunt). Huset ligger i Malmö och är på 125m2 BOA + 80m2 källare. Vid 0C ute behöver jag ca 40-45C i framledning och vid -10 ca 50-55C och beräknad max effekt vid -10 är ca 9kW. Köper idag ca 28000kWh gas om året.
Denna VP är min för 0kr medans en ny kostar $$$ samtidigt är det ju meckigt att byta om denna går sånder....någon som kan hjälpa mig i rätt riktning?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21486
SV: Installera gammal VP, är det dumsnålt?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2012, 15:15:52 »
Prestanda har förbättrats lite sen 1999 men nog kan man förvänta sig att den ska kunna spara ca 1/3 av energibehovet.
Det är svårt att veta hur länge den ska funka, men man tycker ju att minst 10 år ska den gå.
Jag skulle stoppa in en volymförstorare och om du dessutom sätter dit avstängningsventiler på lämpliga ställen så blir det inte så svårt att byta den då det behövs.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2012, 17:58:36 »
Jag tror den sparar betydligt mer än 1/3, nämligen 2/3.
Tror dock CarlN menar så också.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2012, 19:57:26 »
Jepp, tackar.  Skämspådig
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2012, 20:56:18 »
Vad jag kan utläsa från en gammal manual så skulle COP vara 3,3 (B0W45) oklart vilken standard men manualen är från 2001... Om jag tittar på IVTs hemsida idag verkar VP ligga på 4,0-4,8 beroende på storlek och modell (B0W35) enligt EN 14511
Jag har läst någonstans att varje grads framlednings temperatur motsvarar 1,5-2% på effektiviteten så 10C förändring borde vara 15-20% vilket skulle ge ett COP på kanske 3,8 till 4,0...verkar det rimligt? Det skulle göra de nya VP ca 0-25% mer effektiva...
  • Antal inlägg: 17118
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2012, 21:11:12 »
Tycker det verkar helt klart värt att installera om den kostar 0 kr det är inte så mycket jobb att byta om den pajar om nått år men den kan funka 10 år till. Skillnaden i cop till en ny tycker inte jag är så mycket att bry sig om när den inte kostar nått.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2012, 12:02:02 »
Har du en värmepump för 0 kr så är den helt klart värd att montera.
Även om du får räkna med att lägga ner några tusingar på ny cirkpump och kanske växelventil.
du kan ju se till att montera in avstängningsventiler så tar det inte många timmar att byta den vid behov
Over and out!
