Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Loggning med Rego 1000 och/eller IVT Anywhere
GÃ¥ ned
Ämne: Loggning med Rego 1000 och/eller IVT Anywhere (läst 5078 gånger)
RobbySie
Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 32
RobbySie
14 juli 2012, 21:40:06 »
Är nybörjare i VP sammanhanget. Jag får en Premiumline EQ8 med IVT Anywhere installerad i v 30 och skulle gärna från början logga all driftsinformation till min dator (typ Husdata). Om jag har förstått rätt som kommer viss driftshistorik vara tillgängligt via IVT Anywhere, men bara i själva smartphone.
Finns någon bra lösning för att få driftsdata till min dator?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Toticci
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Toticci
SV: Loggning med Rego 1000 och/eller IVT Anywhere
Svar #1 skrivet:
16 juli 2012, 09:51:10 »
Tyvärr så gör det nog inte det
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #2 skrivet:
16 juli 2012, 10:12:20 »
Man kan alltid läsa ut datat via CanBus'en och lagra statistiken på datorn.
Jag vet dock inte hur bra Husdatas interface är, men det finns ju generiska CanBus-interface att köpa och då slipper man ju dessutom prenumerera på nån tjänst.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
RobbySie
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 32
RobbySie
Svar #3 skrivet:
17 augusti 2012, 20:19:50 »
Tack för svaren. Har grubblat lite mer över detta och är nu egentligen rätt så irriterat över detta. Hur resonerar IVT egentligen?
Jag har köpt deras mest avancerade VP, som ska optimeras just för mitt hus ( hel källare, arbetstank, värmekassett, ...). I Rego 1000 kundmenü kan jag inte ens se kompressorn gångtid och antal starter. IVT Anywhere är bara en värdelös leksak och enligt IVTs kundtjänst finns det ingen möjlighet för kunden att komma åt driftsdata. Min installatör är naturlig helt ointresserad av att trimma in pumpen och han kommer ju inte heller åt någon driftsdata.
Känner mig faktiskt blåst att har köpt en VP med COP 5,1 utan någon riktig möjlighet att trimma in den.
Tänker faktiskt skriver till deras marknadschef och påtalar detta missförhållande.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
19 augusti 2012, 18:33:31 »
Det går ju faktiskt att stå bredvid vp och kolla temperaturerna i menyn så gjorde man förr
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
20 augusti 2012, 07:01:38 »
Med Logger 2020 och några tempgivare trimmar du lätt in värmepumpen för optimal funktion.
www.logger2020.se
www.energibutiken.se/sv/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.html
Vill du köra loggning utan att ha en PC igång hela tiden kan du använda webbtjänsten e-logger, här kan du läsa allt om den tjänsten:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger
Och visst, jag håller med om att tillverkarna borde tillhandahålla bättre möjligheter att logga till PC, men jag tror allvarligt talat inte att de vill ha den typen av extra support som det genererar.
Direktkopplade loggrar ger dessutom större risk för haverier p.g.a. åska, vilket kan drabba dem rent statistiskt när det gäller fel på maskinen.
För att de inte skall få problem med fel p.g.a. åska så krävs det i princip någon form av trådlös kommunikation mellan värmepump och PC, vilket är ganska dyrt att utveckla, och än en gång, det blir supportkrävande, det vet alla som krånglat med trådlösa nätverk av olika typer.
Ytterligare ett skäl att de inte tillhandahåller bra loggningsmöjligheter tror jag beror på att de byter/uppgraderar reglerdatorerna i varje ny modell, och det blir svårare/dyrare att göra det om du hela tiden skall ha loggningen i åtanke.
Detta är också anledningen till att jag valt att bygga en helt fristående logger som fungerar till alla typer av värmepumpar, solfångare, och andra energiförbrukare eller energiproducenter.
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 740
användare: 8
Larsson
tyke
micke_t
Raketost
uecjs
Josth
T Ramsmark
G Bergström
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
