Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump luft/vatten  (läst 2578 gånger)
Utloggad mbjornbe
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 juli 2012, 23:14:46 »
Vi står i begrepp att byta vår uppvärmning från el (med stöd av luft/luft) till vattenburet system.
Jag har en kusin som jobbar som VVS:are och han hjälper mig just nu med att montera radiatorer och dra rör i vår krypgrund.
Men nu kommer den svåra frågan. Jag har en god vän som köpt och kan förmedla en Mitsubishi Hydrolution A2W 120 till ett bra pris. Men när jag frågade min kusins chef så säger han att den är överdimensionerad för vårt hus och vi skulle klara oss med en CTC-Pannpaket med Eco el 1550 + Eco Air 107 v3.
Vårt hus är byggt 1968 och tilläggs isolerat 1993, det är på 120 kvm och enplans hus. Den anledning han gav var att det kommer att kosta mer pengar att driva en värmepump som är för "stor" för vårt hus i förhållande till hans rekommendation av CTC-paketet. Men det skiljer ca. 20´på inköpspris för mig och CTC är det dyrare valet.
Jag har tyvärr ingen som helst kunskap om dessa märken eller val av pump, så jag vänder mig till er kunniga om råd om vilket val som det bättre av dessa två.
Trots allt är det ju en hel del pengar, och jag vill välja ett alternativ som innebär en låg driftskostnad men samtidigt vill man ju ha så lite problem med sitt val som möjligt i framtiden med garanti, tillförlitlighet etc. Jag är beredd att köpa CTC paketet, men då vill jag veta att jag har en trygg investering och att det är såpass mycket bättre för oss att det är värt att lägga 20' till.
Jag är tacksam för alla råd som ni kan ge i denna fråga.
Mvh
Michael
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1274
SV: Hjälp med val av värmepump luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2012, 02:02:33 »
Mitsubishin kan ge 12 Kw som mest men 3,5 Kw som lägsta effekt.
Så att den är för stor stämmer inte eftersom det är en inverterpump.
Det borde finnas en mindre utomhusdel till mitsubishin eftersom Nibe erbjuder det och det är mitsubishi som tillverkar dem.
Man kan inte enbart titta på maxeffekten på inverterpumpar och avgöra att de är för stora.
Nackdelen med dessa är att du måste ha en kyltekniker för att installera dem.
Om du installerar konvektionsradiatorer så kan du producera kyla på sommaren.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 07:17:19 »
Om du gör en sökning på EcoEl och varmvattentillgång så hittar du att detta är ett ganska stort problem. Den dyrare EcoZenith är en mycket bättre konstruktion. Men då är det inte längre 20' som skiljer utan 35-40'...
Så länge verkningsgraden är densamma drar en stor pump inte mer energi för att värma ditt hus. Tvärtom, du klarar lägre utetemperaturer utan elpatron. Din kusins chef har helt fel förutom att du kanske måste ha större huvudsäkringar. Men istället får du mycket start/stopp med en stor pump. Nu är ju Mitsubishin en inverterpump så problemet är mycket mindre, skulle det trots allt bli för stort så sätt en volymsförstorare på returen från värmesystemet (men är Hydrolution för stor så kommer en 8kW on/off också att vara det).
Nibe Split som är samma pump som Mitsubishin är inte utan problem den heller, iaf inte i början av produktens levnad. Det finns mycket intressant att läsa på Nibe-sidorna här på forumet.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 08:34:01 »
Mitsubishi Hydrolution A2W 120 verkar vara samma grejer som gamla Nibe Split.
Förut så fanns den bara som 12 kW modell hos Nibe.
Men nu har innerdelen moderniserats på Nibes sida och som utedel kan man numera få både 8 och 12 kW.
Verkar då som att den äldre modellen säljs av Mitsubishi?
  • Antal inlägg: 16632
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2012, 08:47:19 »
Kolla så att den går på 3 faser finns visst vissa mindre som går på 1 fas och ofta kräver rejäl huvudsäkring.
Utloggad VPCenter
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2012, 01:40:29 »
Nibe Split eller mitsubishi heavy är samma MEH säljs av kylma.
Mitsubishi electric är något helt annat.
Det talas mycket om 1fas och 3fas.
Kan man något om inverter så är det inget problem. De går om man vill begränsa strömförbrukningen men det sköter sig självt pga att vid kyla sjunker kompressor effekten och så även förbrukningen.
Alla dessa slår CTC med råge. Välkommen till framtiden   tummenupp
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2012, 18:16:58 »
Klart det kan bli problem med en 1 fas kompressor om man har lite andra förbrukare samtidigt blir nog svårt att klara sig med 16 amp. Tror knappast 1 fas kompressorer är framtiden i Sverige.
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2012, 21:08:18 »
1 av faserna kommer att vara upplåst till värmepumpen under 5 månader av året.
Om fasen belastas högre än 16A så kommer det i Nibes fall resultera i att pumpen drar ner effekten så att totala strömförbrukningen hamnar under 16A.
Den kommer att återgå till ursprunglig effekt när övriga strömförbrukare försvinner.
Dock kan detta resultera i att gradminuterna tickar upp och elpatronerna går in.
Tvätt, disk, torktumlare och andra högförbrukare får samsas om övriga 2 faserna.
I mitt fall så drar den ca 3,8-5A vid +5 grader och över, vilket är obetydligt mycket mer än LLVP vi har.
Den får dock gå mycket längre för att nå ut till alla rum.
Jag tror inte i heller att nästa generations splitpumpar kommer att ha 1 fas.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
