Författare Ämne: Kondens - Gåva eller elände ??  (läst 2056 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« skrivet: 10 juli 2012, 22:02:28 »
Från en annan tråd:
En L\V pump är inte det optimala där ts bor för luften är så satans fuktig att den avfrostar mest hela tiden mellan +5 till -5 grader och just dom temperaturerna är det mest hela tiden på näset vinter tid.
Om det nu tvunget ska vara bergvärme  så är det väl bara att borra så långt det går sen får man se om det gamla hålet går att använda eller helt enkelt komplettera med mark slinga.
Kondensering är ju en entalpiövergång, som ger en hel del energi,
och så länge fukten blir vätska som rinner bort så är det väl bara positivt?
När det fryser riskerar det ju att bli ett problem.
Men vad är nettot? Ger en LV pump mer eller mindre tillbaka i en fuktigare miljö?
/E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Kondens - Gåva eller elände ??
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 22:32:00 »
Den ger mer tillbaka så länge den inte behöver avfrosta vilket den behöver från ca 5 grader.
Där värme pumpen skulle ståt är på en halvö som det nästan alltid är mellan 5 plus och 5 minus på vintern dvs den värsta tänkbara miljön för en värme pump.
Har själv bott där i 20 år så jag vet hur fuktigt det är där vinter tid.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Antal inlägg: 20942
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 08:01:38 »
Låter som ett bra ställe för Octopus Ispinne kanske?  dontknow
  • Antal inlägg: 5651
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 08:38:18 »
Så illa är det väl kanske inte, fasomvandlingen ånga till flytande ger ju en "vinst", utan det är bara från flytande till fast som man gör en "förlust". Men "förlusten" för avfrostningen har man ju tjänat in vid påfrysningen så det "kostar" inget. Så "förlusten" vid fuktig luft är knappast någon "förlust" gentemot om luften vore torr, utan snarare en "vinst".
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2012, 09:10:53 »
Jag tänkte lite i samma banor, övergång från ånga till flytande till fast, för att sedan värmas till flytande, skulle ändå kunna vara nettovinst.
/E
då 3.5 m3 olja,
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2012, 09:17:12 »
Japp :D
då 3.5 m3 olja,
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2012, 12:01:15 »
/E
Driftströmmen under avfrostningstiden måste väl bli en förlust.  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2894
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2012, 16:28:19 »
Det stämmer inte riktigt därför att "vinsten" man får av att luften är fuktigare skickas in i värmesystemet men "förlusten" vid avfrostning blir högre därför att värmen till avfrostningen tas från samma värmesystem och kyler det, ofta så mycket att elpatronen måste skutta in för att kompensera för avkylningen.
Ju fuktigare det är ute ju tätare mellan avfrostningarna, och chansen att värmepumpen själv ska hinna ifatt börvärdet utan eltillskott mellan avfrostningscyklarna minskar
Ju längre tid det tar mellan avfrostningarna (torrare uteluft) ju mindre blir förlusten därför att värmepumpen hinner själv värma ifatt ärvärdesminskningen efter en avfrostning.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2012, 16:51:26 »
Ett annat problem vid fuktig luft är att isen sätter igen förångaren så luften får svårt att passera vilket sänker verknings graden i allra högsta grad,
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2012, 21:13:03 »
Nja, då är det ju alldeles för tätt mellan lamellerna! Eller så är förångaren för liten. Men absolut, det förekommer säkert det också.
Spontant gissar jag att den påfrusna isen utgör ett isolerade skikt så att värmeövergången försämras utgör större problem. Jag tror det handlar om en faktor på 50-75 mellan en alulegering och is.
En liten detalj att ta med i ekvationen är att det inte är all isen som smälter. Med rätt utformad förångare glider isen av när VP avfrostar, så fort det innersta lagret smält och blir smörjmedel. Det kan jag se på min pump iaf, när det är riktigt kallt.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
