Författare Ämne: Stänga av vattnet ut till elementen - bosch ehp aw  (läst 3203 gånger)
Åsa Magnusson
« skrivet: 09 juli 2012, 11:23:27 »
Har fått läcka på ett rör som går till elementen och därför stängt av pannan och avstängningsventilen i pannan. Innebär att vi bara har kallvatten. Finns det något sätt att stänga av vattnet ut till elementen och behålla vattnet till varmvattenberedaren så att vi kan få varmvatten så länge? Har en Bosch Ehp aw, luft-vatten värmepump. När vi har prova öppna avstängningsventilen med pannan avstängd så börjar vattnet spruta ur rörskadan igen.
  • Antal inlägg: 21594
SV: Stänga av vattnet ut till elementen - bosch ehp aw
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2012, 14:31:37 »
Det finns ingen bra avstängning inne i VP:n, så sitter där inga ventiler utanför VP:n mot radiatorerna så är det inte mycket att göra.
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2012, 15:02:56 »
Det ni kan göra är att stänga av värmepumpen via reglersystemet så att elpatronen värmer vamrvattnet istället. Då kan ni 'lätta på trycket' på radiator-/värmebärarkretsen tills ni har fixat läckaget.
Du stänger av den genom att byta till accessnivå=service, gå till menyn 'Uppstart' och ändra 'Luftvärmepump i drift' från Ja till Nej. Vill du vara säker på att inte cirkulationspumpen till radiatorerna går igång så kan du dra ur kabeln via kontakten på själva pumpen (den vänstra av pumparna).
« Senast ändrad: 09 juli 2012, 15:12:26 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Åsa M
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2012, 19:50:57 »
När du skriver "lätta på trycket" menar du då att jag ska tömma värmesystemet? Jag testade gå över till eldrift men så fort jag öppnar avstängningsventilen för att fylla på vatten så sprutar det från elementet (kranen för påfyllnad värmestystem är stängd). Jag kan tycka att det inte borde komma MER vatten till elementen så länge påfyllnadskranen är stängd eller har jag fel för mig?
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2012, 20:41:02 »
Vilken kran öppnar du? Om påfyllningskranen till värmesystemet är stängd så skall det inte kunna spruta vatten från nåt element.
Med 'lätta på trycket' menar jag att ni tömmer radiatorsystemet precis så mycket att det slutar läcka. Det är dumt att tappa ur mer av det syrefattiga vattnet än nödvändigt...
Åsa M
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2012, 20:51:42 »
Jag öppnade kranen som det står "Avstängning" på (strax till höger ovanför manometern). Vredet som fyller på värmesystemet (strax till vänster ovanför manometern) är stängd. Jag har förstått det som att jag fyller på varmvattenberedaren genom att öppna "Avstängning"-kranen och inget annat men då borde ju inte elementet börja spruta igen, eller?
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2012, 21:41:44 »
Öppnar du ventil för inkommande kallvatten så borde det inte börja spruta.
Men ventilen för påfyllning värmevatten måste vara stängd.
Åsa M
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2012, 21:50:51 »
Då är det alltså något fel på kopplingarna i pannan. Service nästa med andra ord. Tack för hjälpen!!!
Åsa M
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2012, 15:23:04 »
Det var en läcka i avstängningsventilen för påfyllnad till värmesystemet. Nu är den bytt och dessutom satte vi avstängningsventiler på de båda rören ut till elementen så nu funkar pannan fullt ut igen. Tänka vad lycklig man kan bli av lite varmvatten  :)
