Författare Ämne: Återladda med frånluft  (läst 759 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« skrivet: 07 juli 2012, 20:13:21 »
Ni som har mark/berg eller energibrunn, har ni någon gång funderat på återladdning med hjälp av frånluft, om ni har sådant?
Kan man placera en luft-vätske växlare tillräckligt högt så att man slipper c-pump + en extra växlare, borde det enbart kunna bli possitivt i slutändan , eller?
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 16011
SV: Återladda med frånluft
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2012, 21:05:29 »
Hur ska du få vätskan att gå runt utan cp  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2012, 23:19:40 »
Tanken var att lägga frånluftsväxlaren i serie med brineslingan.
Annars måste man ha en luft-vätske växlare och en vätske-vätske växlare med c-pump, vilken skulle äta upp en del av vinsten, kanske hela vinsten eller t.o.m mer.
